6 993 läst · 40 svar
7k läst
40 svar
Dra lågspänning i normcentral
1,5 mm2 kan vara godkänd för 16A.GoEk skrev:
Väl kyld, t.ex. kabel i markförläggning, så är strömvärdet 18A. Även som fritt utanpåliggande klamrad kabel i omgivningstemp max 30° för då är strömvärdet 17,5A.
Inga FK i rör klarar 16A.
Alla avsteg från ideala fårhållanden fördärvar också möjligheten till 16A i 1,5 mm2. T.ex. en kabel till bredvid = sammanlagring. Att kabeln passerar ett varmare utrymme en kort bit, eller går genom en vägg. Så i praktiken är det väldigt sällan möjligt, förutom väldigt korta bitar utanpåliggande klamring till en maskin.
Men då är det så gott som alltid lätt att göra det ordentligt med en 2,5 mm2 istället.
Detta var uppvärmning, sen har vi även utlösningsvillkoret och max spänningsfall att ta hänsyn till, vilket vid lite längre dragningar gör att man ändå måste dimensionera större för 16A, t.ex. 2,5 mm2, 6mm2, eller 50mm2 om det är en riktigt lång kabel.
Glöm inte heller att ansluter du t.ex. en värmepump med klen kabel får du en trist värmeutveckling och energiförlust (eller ett element med COP=1 istället för värmepumpens COP=4) pga detta. Så en grövre och dyrare kabel betalar ändå igen sig efter några år.
Ja Oj ... :blushing:GoEk skrev:
Men du GoEk har också varit aktiv sedan 2006 och har 259 posts, vad har du hållit på med dom här åren då ...
Men jag har en brist. Jag är totalt offside så fort någon börjar pratar om ett TV-program. Jag har absolut ingen aning om vad det kan tänkas vara.
Eller tja, snackas det melodifestivalen så kommer jag ihåg hur det såg ut på 80-talet, så jag antar att det ser exakt likadant ut fortfarande.
I work for a living!Mikael_L skrev:
Där har vi det, den förb. TV:n stjäl massor med tid, skippar man den hinner man med massor.Mikael_L skrev:
