12 186 läst · 50 svar
12k läst
50 svar
dos/tryckknappsdimmers - bra/dåliga?
hehe, ja ibörjan blev det ju endel urspårade drömplaner precis såsom du varnade för.. Då elektrikern på jobbet visade viss skeptism samt detta att alla mina lågenergilampor inte har fultl stöd för det, så tror jag att det får bli kabeldragning utan några tryckdimmers, men att man har i åtanke att det kanske kan bli i framtiden, så man drar kablarna på ett vänligt sätt ifall om att...
(och nej det är inte jag som drar det utan en elektriker. jag föredrar att utreda alla detaljer osv själv före något jobb utförs så man inte går med på första bästa och sen får ångra sig)
Tror Eltako är 18mm tjock.hempularen skrev:Co dimmern har ingen glassäkring.
Jag har använt´Dimmax i köket som dimmas från 4 ställen, fungerar bra.
Sedan har jag byggt egna bänkbelysningar där jag lite enkelt uttryckt har fräst in 3 st Hidealight, en trafo och en CO dimmer och 2 st envägsuttag (med 35mm djupa dosor) i en björkplanka. Till detta hittade jag rektangulära impulsknappar på Elfa. Har 3 sådan plankor i köket.
I dessa har jag haft problem med CO dimmrarna. De går sönder i ungefär samma takt som halogenlamporna i Hidealight armaturerna (lite överdrivet), men jag har bytt 4 (av 3) dimmrar på 2 år. En är trasig just nu, har inte hunnit byta den.
Jag har reklammerat till electroelko, som levererar till CO, skickade in en av de trasiga (de var nyfikna på felet), blev lovad att få en ny i retur med vändande post. Detta var för ca 1 år sedan. Glömde att trycka på om det. Kom aldrig någon. Sedan har jag handlat dimmrar i "3 pack" på CO.
Det är inte speciellt varmt inne i plankan, har mätt temperaturen, men kommer inte ihåg just nu vad det var.
Har haft lite svårt att hitta en lika liten dimmer som alternativ, den skall helst vara klart tunnare än 22 mm. Utrymmet är 22 mm djupt, och det bör ju vara lite luft runt dimmern.
Du får gärna ta en bild på din egensnickrade konstruktion så vi får beskåda
Yrrol skrev:
60min är om lampan är max upp dimmrad, har du 50% ljus av max så är det 30min osv. två snabba tryck i på läge så startas denna funktion.
snabbt tryck = av/på
och om jag håller inne = dimmer upp/ner (så länge man dimrar går ljuset upp till fullt och vill man dimmra ner så ger man ny signal, fördel du vet var max och min läget är på ljuset)
ELTAKO´s tryckdimmer/dosdimmer är helt klart bäst
Sen ser jag bara fördelar med dosdimmer, inte bunden till fabrikat på strömbrytare, kan styra dimmer från flera brytare, klara av R, C, L -laster och känner av last automatiskt, barnkammarfunktion och beskriven insomningsfunktion,
Gör om, gör rätt! Bara att åka till kund och byta.
//Patrik
//Patrik
Ang dimmer EUD61NP-230V Enr1902213 så hade Eltako en batch från V53 alltså förra året, vad det gäller deras dimrar idag så uppfyller dom alla EMC krav. Felet med batchen från V53 var att den den klarade EMC test upp till 425W sedan gav det störningar, så nu har Eltako släppt en ny dimmer på 400W EUD61NPS-400W Enr1902107. Själv använder vi på firman ELTAKO´s produkter dagligen så därför vet jag om denna infon.
Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Gäller ju isåfall att man har en dimmer från fel batch.
Står ju även på Eltakos hemsida att EUD61NP Enr1902213 har utgått och ersätts av EUD61NPS-400W Enr1902107.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_flyer/EUD61NPS-400W_internet.pdf
Hittade även detta
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/dimmer_09/
ang dimmer från ABNOVUM, men dessa är ju fungerande idag..
Skulle vara roligt om verket kunde göra ett prov på en vanlig vriddimmer från Eljo eller Elko
Köp ELTAKO´s och se fördelarna..spinout skrev:Jag har mest använt dimmax eftersom de funnits på hyllan. Har funkat bra men modellen som klarar lite större last, får inte plats i en A eller B-dosa, vilket ju är lite konstigt om man nu kallar det dosdimmer.
Ett tag inst. jag Proswede dos-dimmrar, billigare men fick byta ut några stycken eftersom de slutade att fungera.
Vadsbo har jag också satt på några ställen, de har mjukstart- och släck vilket ska spara på glödlampan.
Idag unviker jag helst dosdimmrar.
Jag använder också Eltako dagligen. Beställde för några dagar sedan 10st av de gamla Enr..Elinfo skrev:Ang dimmer EUD61NP-230V Enr1902213 så hade Eltako en batch från V53 alltså förra året, vad det gäller deras dimrar idag så uppfyller dom alla EMC krav. Felet med batchen från V53 var att den den klarade EMC test upp till 425W sedan gav det störningar, så nu har Eltako släppt en ny dimmer på 400W EUD61NPS-400W Enr1902107. Själv använder vi på firman ELTAKO´s produkter dagligen så därför vet jag om denna infon.
[länk]
Så du menar att om man har mindre belastning än 425W så är det inga problem med störningar?
Har du beställt nyligen så klarar dom 500W, vart bara fel på en batch från V53 då klarade dom bara 425W istället för 500W.Rrrrr skrev:
Jag pratade med Eltako´s säljare i Fredags och han sa att dom kommer ha två modeller för dosmontage
E19 021 07 (ersätter 19 022 13) 400W R,C,L -laster och utan nolla.
E19 022 15 500W R,C,L -laster 100W ESL (dimbara lågenergi) samt blir denna uppdaterad 1Maj så den klarar 250W dimbara 230V LED lampor och denna kräver nolla.
Nu ska jag ställa en fråga här som säkert provocerar någon; men med "kräver nolla" så innebär det vad... att den behöver egen jord kopplad till sig? vilket för mig inte känns logiskt varför den skulle behöva det. Att den behöver egen minus/plus kontakt?
Varför, och apropå el, drar dessa extra el, både när de är i drift och när de inte används?
"kräver nolla" betyder precis som de låter.. Att den behöver en nolla för att fungera.Yrrol skrev:Nu ska jag ställa en fråga här som säkert provocerar någon; men med "kräver nolla" så innebär det vad... att den behöver egen jord kopplad till sig? vilket för mig inte känns logiskt varför den skulle behöva det. Att den behöver egen minus/plus kontakt?
