12 186 läst · 50 svar
12k läst
50 svar
dos/tryckknappsdimmers - bra/dåliga?
Sida 1 av 4
Sökte lite hastigt i forumet och fick upp diskussioner från 2007 där clas ohlson modellerna hade mer eller mindre börjat smälta/brinna.
Idag stötte jag på denna finess i det verkliga och skutta glatt hem för att forska vidare i det men nu vet jag inte, Är dessa farliga? Lite orolig blir jag inte får någon träff i yrkesbutikerna när jag söker efter dosdimmer..
Fast jag undrar - är alla olika modeller såpass små så det får plats i samma dosa som antingen knappen eller takdosan för lampan?
-Eller ska de ha sin egna dosa att sitta i?
Dessa som jag mötte hade funktionen att tryckte jag hastigt så blev det bara av/på
men höll jag inne så antingen ökade den eller sänkte den ljuset(mjukt och fint).. och för att tillägga ett svar på en fråga jag ställde tidigare så kan man visst ha en dubbel-vippad knapp varav bara ena knappen har fjäder och styr dimmern... I like it! jää...
sen är ju frågan - vilken ska man köpa? en så kraftig som möjligt i hopp om man inte belastar den till att brinna...?...
Tryckknappsdimmrar är gjorda för att rymmas bakom en vanlig strömbrytare.
Vi brukar köra med Eltako´s. Har funkat bäst hittills.
Jag har hört att det ska finnas någon liten på CO så man tom rymmer 2st i en dosa bakom brytare. Jag känner mig lite skeptisk till dessa dock :x
Jag har mest använt dimmax eftersom de funnits på hyllan. Har funkat bra men modellen som klarar lite större last, får inte plats i en A eller B-dosa, vilket ju är lite konstigt om man nu kallar det dosdimmer.
Ett tag inst. jag Proswede dos-dimmrar, billigare men fick byta ut några stycken eftersom de slutade att fungera.
Vadsbo har jag också satt på några ställen, de har mjukstart- och släck vilket ska spara på glödlampan.
Idag unviker jag helst dosdimmrar.
Läser lite om Eltakos.... Insomningsfunktion - är det inställningsbart eller är man dömd till att den stänger av sig efter 60min oavsett man vill eller ej?
funkar dessa såsom jag beskrev den jag upplevde idag... snabbt tryck = av/på och om jag håller inne = dimmer upp/ner?
En vanlig dimmer med ratt begriper sig alla på, även Agda 80.
Vill man ha touch så finns ju färdiga dimmrar med som är fina. Varför då mikkla med att bygga in dosdimmrar bakom brytaren?
Och går säkringen i en dosdimmer blir det genast väldigt mycket knepigare för brukaren att leta upp den och byta.
I vissa fall är det klart bra med dosdimmer, platsbrist i gamla minidosor eller om man vill dimmra från flera ställen.
Du kan ju installera dimmern i takdosa eller kopplingsdosa, inget som säger att den måste sitta bakom brytaren.spinout skrev:Jag har mest använt dimmax eftersom de funnits på hyllan. Har funkat bra men modellen som klarar lite större last, får inte plats i en A eller B-dosa, vilket ju är lite konstigt om man nu kallar det dosdimmer.
Eller om du har ett rum med bara en dosa men vill tända och släcka två armaturer och undvika bila i väggen eller sätta förhöjningsram. Då är ju en kronbrytare och dosdimmer perfekt.spinout skrev:En vanlig dimmer med ratt begriper sig alla på, även Agda 80.
Finns ju combi dimmer då. Blir dessutom billigare.
Just det med att lägga dimmern i lamputtaget gör det väldigt knepigt för en lekman att hitta om säkringen går sönder.
Men det är klart att det är ett alternativ om man måste.
I mitt fall, så kommer jag ha så många knappar, skulle jag behöva ha en dosa per dimmer så skulle jag ha väggen full med dimmer-knappar.. känns det som..
i texterna står det att det är överhettningsskydd osv i dessa, så får hoppas de inte smälter som föregångarna..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vi kör också med Eltako de få gånger det blir. Har funkat bra.
Jag vet inte var ni handlar men jag gör det på elektroskandia och för mig är det billigare med dosdimmer och kronbrytare än att köpa kombidimmer. Visst finns det billigare kombidimmrar på andra ställen men som sagt, jag monterar inte vad skit som helst för jag vet vem som får åka tillbaka och rätta till fel och trasiga apparater......
Jag handlar mest på elektroskandia...
eljos E1901618 krondimmer är inte så vansinnigt dyr. (inköp iaf.) Dessutom går det mycket snabbare och smidigare att byta än att mixtra med fjädrar och försöka trycka in 2st dosdimmrar. Den klarar bara 200W så den kan ju falla på det men oftast är det väl bara några glödisar som man ska dimmra!?
Kombi´n E1901616 dimmer/brytare är en hundralapp billigare
Kombidimmrarna är värdelösa. Iaf dom jag provat. Blir sådan om det är kris om utrymme och man måste ha två dimmrar i samma dosa.
Är det CO´s dosdimmrar som du använt som har glassäkring?spinout skrev:
Moderator
· 52 092 inlägg
Co dimmern har ingen glassäkring.
Jag har använt´Dimmax i köket som dimmas från 4 ställen, fungerar bra.
Sedan har jag byggt egna bänkbelysningar där jag lite enkelt uttryckt har fräst in 3 st Hidealight, en trafo och en CO dimmer och 2 st envägsuttag (med 35mm djupa dosor) i en björkplanka. Till detta hittade jag rektangulära impulsknappar på Elfa. Har 3 sådan plankor i köket.
I dessa har jag haft problem med CO dimmrarna. De går sönder i ungefär samma takt som halogenlamporna i Hidealight armaturerna (lite överdrivet), men jag har bytt 4 (av 3) dimmrar på 2 år. En är trasig just nu, har inte hunnit byta den.
Jag har reklammerat till electroelko, som levererar till CO, skickade in en av de trasiga (de var nyfikna på felet), blev lovad att få en ny i retur med vändande post. Detta var för ca 1 år sedan. Glömde att trycka på om det. Kom aldrig någon. Sedan har jag handlat dimmrar i "3 pack" på CO.
Det är inte speciellt varmt inne i plankan, har mätt temperaturen, men kommer inte ihåg just nu vad det var.
Har haft lite svårt att hitta en lika liten dimmer som alternativ, den skall helst vara klart tunnare än 22 mm. Utrymmet är 22 mm djupt, och det bör ju vara lite luft runt dimmern.
