45 018 läst · 49 svar
45k läst
49 svar
Dörrlås har gått i baklås
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Har fått upp låset! 5-56 i mängder gjorde susen! Stort tack för hjälpen alla!
Antar att jag bör plocka isär och rengöra samt ev byta delar?
Hur gör jag detta bäst? Finns det några instruktioner att följa?
All hjälp mottages tacksamt
Kistan på bilderna är ett bra exempel på hur det inte skall se ut.
Sen är bilderna tyvärr inte 100% skarpa, utan får skylla på dåligt ljus och mobilkamera
Börja med att öppna upp låskistan
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3d4201250110P099e
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=784201250552Pf0a5
När locket är av ser det ut såhär
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=eb4201250727P3171
Lägg märke till hur fjädrarna ligger..
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=724201250952Pf9bc
plocka ut tillhållarna. Lägg notera i vilken ordning de ligger. Brukar stå en siffra på varje som härrör till vilken höjd de har. Se även till att fjädrarna är hela, de kan gå sönder så böj lite på dom.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=e04201251446P9e32
När alla tillhållare är ute, rengör varje var för sig. De skall vara helt torra och helt rena. Inga spår av olja eller annat på dem.
Där efter går man igenom resten av delarna i kistan. rörliga delar som är kvar är 3 st till antalet.
Notera hur de ligger, notera även den lilla fjädern som håller länkarmen i rätt läge.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=d24201251851P62f6
Rengör varje del för sig.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=b84201251945Pcead
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=de4201252013Pfe8c
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=814201252049P6c51
http://forumbilder.se/Image.aspx?iid=e64201252154P55cb
När allt är helt rent och fritt från olja och fett kan man smörja med lite låsfett på baksidan av låskolven.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=de4201252013Pfe8c glidytan som ligger an mot låskistan.
Produkter som diskuteras: "Cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
