6 314 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Dörrbladet hänger snett upptill- läcker svinkall luft
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
rent generellt så är det karmen som sitter fel. Man kan kanske finjustera enstaka millimetrar med gångjärn men så där mycket lär man inte få bort.
Att justera gångjärnen hjälper om dörren hängt sig. Men om dörrbladet inte sluter tätt endast i överkant så är problemet antingen har karmen monterats snett, dörrbladet slagit sig eller kanske som som skrevs ovan så kan eventuellt dörrbromsen orsaka det.
Verkar vara dessa gångjärn som används, men då kan du bara justera höjd och och horisontellt, inte i djupled.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tyvärr är alla dessa vinklingar fel. Tänk dig att höger övre sida sticker ut. Hur justeras det?T Tompafix skrev:Att justera gångjärnen hjälper om dörren hängt sig. Men om dörrbladet inte sluter tätt endast i överkant så är problemet antingen har karmen monterats snett, dörrbladet slagit sig eller kanske som som skrevs ovan så kan eventuellt dörrbromsen orsaka det.
Du måste låssa karminfästningarna förslagsvis på låssidan av dörren och få ut karmen lite i toppe och är det mycket så kan man flytta in botten med..K Karriärmamman skrev:
Vet inte hur dina foder på utsidan är spikade men det kan behövas att lossa på dessa för att få ut karmen..
Produkter som diskuteras: "karminfästningarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Om man ser på först bilden så ser det ut som att dörren nyss bytts (foder saknas).
Har ni bytt dörren själv eller har en firma gjort jobbbet?
Om firma, de får komma ut igen och fixa.
Om själv:
Det behövs ett större vattenpass för att kolla så hela karmen monterats i lod.
Som tidigare skrivits är det antagligen så att skruvarna i karmsidan vid det hörnets har gått in fel så karmen ligger längre in där (större glipa).
Om själv:
