7 411 läst · 39 svar
7k läst
39 svar
Diskmaskin diskar dåligt - Bosch
Detta har absolut ingenting med denna maskin att göramr.Ola skrev:Jag skulle rekommendera att du bryter strömmen, tar bort vattnet, drar ut maskinen och skruvar bort den nedre och den vänstra(sett framifrån) sidan. Innanför denna sitter ett litet virrvarr med vattenledningar och fördelar som är rätt enkla att göra rent. Även avloppsröret från botten av maskinen behöver rengöras. Om du gör rent allt detta och sedan provar maskinen igen så bör ditt problem vara löst! Om maskinen inte kan suga upp tillräckligt med vatten för att spola så blir disken inte ren och detta hindras om rören är täta!
Klart olämpligt att backspola avloppetTotte_S skrev:
Du kan kontrollera den uppifrån genom att ta bort undre spolarmen och Titr ner i hålet ev även ta bort detgrå röret upp till övre spolarmen så ser du den vita skivan om den är för eller inte.
Byte sker från höger sida den sitter långt in och i bakkant på. Brunnen
Motorn till spolarmsväxlaren är lokaliserad, demonterad och ny är beställd.
Passade på att försöka fixa en knapp, men all denna jävla dåliga plast som bara går sönder! Det är ju pga plastflärpar som spricker och går av som man till slut ger upp och skrotar även om resten går att laga. Knappen kostar 120kr, och det betalar jag inte för 2 gram plast. Lagade med epoxylim och buntband. Men då funkar knappt knappen ändå pga att ett litet plastclips som håller kretskortet gått av. Byta hela den delen oxå? Nja, vi får se.
Man ska i alla fall se till att bli medlem på bosch eller siemens, då får man fri frakt och 10% rabatt.
Min motor idag går lös på 260kr. Ok pris i felsökningssyfte, annars åker den säkert 7-8 år gamla maskinen ut. Blir en för 3000 spänn nästa gång så kan man byta vart femte år.
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim Gorilla
Härdar på 30 sekunder
149 kr inkl moms
Den säljs som lös del och monterades bort lätt som en plätt. Men eftersom jag alltid har sån jävla otur så är väl motorn felfri och felet sitter i själva växlardelen - som bosch logiskt kallar vattenkanal på sina sprängskiser, och den verkar vara ett helvete att ta loss. Själva plattan med hål i såg intakt ut när jag tittade uppifrån, den gick att rotera när jag tagit bort motorn så jag hoppas verkligen..electroluxaren skrev:
Återkommer när jag provkört.
