13 374 läst · 64 svar
13k läst
64 svar
Detta med att alla ska ha ingjuten värme i plattan ? En trend.
NU HAR DET BLIVIT LITE FART I TRÅDEN Skriv gärna era egna erfarenheter med GV och ev dom problem som uppstått. Jag kommer att lägga in min ide om kontruktion av GV om någon dag. Även med en enkel skiss på den. Får se vad svaren blir på det.
Finns det något som hindrar att man lägger en utanpåliggande radiatorinstallation om golvvärmen skulle haverera?Kilrain skrev:
Detta. Förstår inte alls golvvärmeflugan. Känns som att man tänker otroligt kortsiktigt. Det kanske upplevs som mer komfortabelt av vissa, men man verkar ignorera kostnaderna som väntar när man blir tvungen att riva fullt upp fungerande golv och väggar.
I längden är det ju både mer praktiskt och billigare att dra vattenrör så att man kommer åt dem med så lite förstörande åtgärder som möjligt.
Våra rör löper varken i golv eller vägg, utan i metallister utmed väggarna. Tänk lite bredare golvlister än normalt. Om och när nåt går sönder och måste bytas kommer man enkelt åt rören och kan hitta eventuella läckor, utan att behöva riva varken golv eller väggar.
Inbyggda vattenrör bör alltid ses som en riskkonstruktion enligt mig.
Förstår och instämmer i den grundläggande hypotesen att det inte borde vara så självklart som det upplevs idag. Håller dock inte med om ett par inspel:
- när det blir varmt ute eller man eldar i kaminen spelar det mindre roll om ditt värmesystem är trögt eller inte, det viktiga är att det stryper tillskottet omgående; visst kanske golven då svalnar lite snabbare om slingorna ligger ytligt men viktigast är att ingen ny värme tillförs
- verkar vara flera som inte har styrning på varje rum utan bara på utetemp, då funkar ju inget system bra utan det är givet att du får några varma rum och några kalla; ska ett värmesystem funka bra måste det ju kunna styra på faktisk innertemperatur i det utrymme som värms och kunna reglera varje utrymme för sig
- om ditt hus snabbt läcker värme eller är välisolerat lär göra stor skillnad; har du ett välisolerat hus kommer minskad temp ute inte märkas direkt utan golvet ”hinner med” medan om du har ett gammalt läckande hus kan du nog känna golven inte hinner värma snabbt nog
vi bor med bergvärme till ingjuten golvvärme i källaren i nytt hus från 2019, energiklass A med marginal (stomme från Villa Varm som omnämns ovan, vilka dock inte längre pushar för sitt speciella golv) med slingor i träspånskivor på övre planen och har väldigt god uppvärmningskomfort under kalla månader, även i källaren. På sommaren är ju värmen av så då är det ventilationssystemet som hjälper med att kyla, tack vare koppling till kylmediet i bergvärmen, annars blir ju ett sådant här hus väldigt varmt i solen.
vi har styrning på varje rum mot separata slingor, något annat hade inte varit vettigt, så det är klart att styrsystemet blir viktigt. Min upplevelse är att på de övre planen är det sällan annat än badrummen som värmer då de står 1.5 grader högre än sovrum och vardagsrum. Ergo det är källarplanet + badrum på övre plan som värmer huset.
instämmer också i att golvvärmen i sig är underbar för att torka ut våtutrymmen men det hänger nog också ihop med FTX-systemet som håller kontinuerligt flöde ut på luften.
edit: vi har ett fritidshus på ca 85kvm som värms med luftvärme; det enda vi saknar där är den lite värma känslan när man går på golven i badrum och toalett på vintern då varmluften inte riktigt tar sig ut dit lika bra, så byggde vi nytt igen skulle jag överväga luftvärme med golvvärme bara i våtrum (kanske el då)
Nej, men det blir ju rätt dyrt om man ska sätta in ett helt nytt system med nya rör och radiatorer så fort nåt går sönder. Ofta kommer man ju undan med enkla och billiga reparationer ett flertal gånger innan systemet måste bytas helt.D Daniel 109 skrev:
Men om rören ligger så att man måste bryta upp och sedan återställa golv och väggar blir det plötsligt varken enkelt eller billigt att reparera.
Vilket fel skulle det vara som utlöser ett sådant behov?
I mitt hus från slutet på 1800-talet har jag lagt vattenburen golvvärmeslang direkt på träbjälklaget. Däreftet lagt 5cm betong. Det har iallafall fungerat klockrent. 20 minuter efter att jag fått ut värmen i systemet börjar golvet bli varmt. Sen är golvet ljummet ca 24 timmar efter att jag har slutat värma. Det har jag dock aldrig upplevt som för varmt dagen efter. Då har jag visserligen klinker i alla rum.
Men sedan har jag också en lillstuga, med helgjuten platta, med vattenburen GV. På detta ligger det mestadels klickgolv. Även detta fungerar perfekt i mina, och hyresgästens ögon.
Ligger betongen över eller under golvvärmeslingorna?A AG A skrev:I mitt hus från slutet på 1800-talet har jag lagt vattenburen golvvärmeslang direkt på träbjälklaget. Däreftet lagt 5cm betong. Det har iallafall fungerat klockrent. 20 minuter efter att jag fått ut värmen i systemet börjar golvet bli varmt. Sen är golvet ljummet ca 24 timmar efter att jag har slutat värma. Det har jag dock aldrig upplevt som för varmt dagen efter. Då har jag visserligen klinker i alla rum.
Har du ngn erfarenhet av att "inget system" funkar bra om man inte har givare i varje rum ?Per Bankvall skrev:
Eller är det bara vad du tror ?
Sen vill jag bara upplysa att om man tänker till lite vid installation så kan man redan på förhand bestämma vilka rum som ska vara lite kallare eller varmare. Norr o syd och tillopp resp frånlopp gör susen. Tillopp i ett söderrum med frånlopp i ett norrrum ger automatiskt 2-4gr skillnad minst. Gör man tvärtemot så blir skillnaden minimal mellan rummen. Men nu tänker jag stabil temp över hela dygnet. Vill man hålla på o justera tempen hela tiden beroende på humör eller tidpunkt är gv inte alls lämpligt. Då ska man nog satsa på ett fläktsystem istället.
Men då, absolut inget FX. Det om något anser jag är övereklamerat. Riktiga energitjuvar om de är felinställda. Vilket merparten är då de har sin leveransinställning som std.
Jag gissar att de som anser att de är fruktansvärt svårreglerade inte är särskilt kunnig reglerteknik.
Är det en underdimensionerad pump eller slinga? Eller har du ett väldigt otätt hus med obefintlig isolering?TRJBerg skrev:
Pumpen har 22kW värmeeffekt. Men huset har otillräcklig isolering och många fönster. Det är dock tätt. Ytterväggarna består av ca 30cm lecablock (lättbetong?). Vind och golv är välisolerade iofs.E Einh skrev:
Ja, vad kan gå sönder i ett vattenrörssystem? Kopplingar kan börja läcka, rör/slangar kan bli avskavda/avgnagda/punkterade, till exempel.D Daniel 109 skrev:
Ett system har ju en viss beräknad livslängd, säg exempelvis 50 år. Men det betyder ju inte att alla delar håller och fungerar felfritt i 50 år. Nånting kommer i princip alltid att gå sönder långt innan dess, och behöva åtgärdas.
Och om man då lätt kan komma åt och reparera skador kan systemet hålla i 50 år, eller mycket längre. Men om man måste riva upp väggar och golv för att åtgärda det första, andra och tredje som pajar så minskar livslängden på systemet, eftersom det blir mindre ekonomiskt försvarbart att göra enklare lagningar och hålla liv i systemet.
Ja du har poäng. Men egentligen är det väl bara pex-rören som kan bli meckiga med ev möss Kopplingarna sitter ju lätt åtkomliga. Så med det resonemanget utgår jag att du också har all elinstallation utanpåliggande och inget inbyggt alls ?Kilrain skrev:
