44 810 läst · 191 svar
45k läst
191 svar
Det lilla radhuset ute på den Skånska landsbygden!
Formen borttagen
Slipat av den lite för att få bort det mjölkiga fältet
Tog bort formen på trappan också
Sten runt markrännan. Kommer lägga om den till våren då underlaget nu är jord/sand men det skyddar iaf rännan fram tills dess!
Fortsättning följer...
Inleder med att säga att jag är grymt nöjd med installatörernas insats so far! Nu är det egentligen bara elen samt driftsättning kvar men det blir imorgon!
Så lite bilder ska ni få
Kanske inte ser så vackert ut just nu, men det kommer bli oförskämt bra när allt är klart
Förberett för tvättstuga!
I garaget blev det en liten specialare. Men dragningen där ute blev också grymt bra!
Som ni ser så har jag alltså sågat av dörren, men den ska ändå läggas igen så vad gör det
Sist men inte minst så måste jag dela med mig av sambons reaktion när jag skickade bilder till henne!
Tror jag får besöka plåtslagaren imorgon och be dem bocka till en "kjol" till värmepumpen
Så, då var LVVP installerat o klart
Är fortfarande otroligt nöjd, sjukt tyst och installationen blev så förbannat bra!
Ser inte förjäklig ut även om vi ska komma på någon lösning för stativet
Eldragningen, kommer inte synas alls när tvättstugan är klar!
Och såhär blev det mot garaget.
Ger allt 6 av 5 ar upp
Ja hopp!
Körde och hämtade dörren till groventren och sen gick då min själ inte snabbt hem!
Tog lite drygt dubbla tiden mot i vanliga fall! Tackqr innerligt den person som kom på köassistenten!!!
Ett stycke ytterdörr ligger och kramas med alla andra grejer
En liten fråga också!
Dörren till garaget är = kallras deluxe.
Den väggen är idag murad med håltegel. Tycker ni jag ska knacka upp en del av putsen, ta bort halvorna och tegla igen öppningen eller tror ni det blir lika bra att bygga upp med murblock? Murblock hade resulterat i ett tjockare putslager men det kanske inte gör någon direkt skillnad heller?
Tar en till fråga som jag hoppas att jag kan få svar på!
Taket i nuvarande tvättstugan har en isoleringstjocklek på otroliga 95mm. När jag rev ner undertaket så hade de tilläggsisolerat med ytterligare 2 lager 70mm isolering.
Men nu när vi rev väck undertaket så vill jag tilläggsisolera yttertaket.
Som det är idag finns det ingen luftspärr, detta är inte möjligt utan att göra en jätteprocedur av det hela så det är uteslutet.
Allt är torrt och fint o så dessutom.
Takstolarna har dimension 50x180.
Min tanke är att lägga in 170mm isolering, sedan slå på 45or horisontellt och lägga in 45mm i dessa. Då blir den totala tjockleken 215mm vilket är en avsevärd förbättring från 95mm men samtidigt såpass lite att det blir ett värmeläckage?
Läste någonstans att det skulle motsvara ett u-värde på lite drygt 0.2 (W/m2K).
Men nu till den huvudsakliga frågan! Bör jag ha ångspärr alls då min avsikt är att ha ett värmeläckage?
Om ja, är Isovers Vario xtra det bästa alternativet? Var finns denna att köpa?
Och ni som tänker galenskap att isolera så lite så kan jag lugna er med att den totala takytan som ska isoleras mäter 2.3x2.7m (6.2m²) och där ska dessutom in ett takfönster på 48x98cm
Hoppas ni kan hjälpa mig, för det börjar bli lite väl kallt därute
Då kör vi en liten update
Nu när vintern gör stormsteg så var det dags att ta tag i isoleringen i tvättstugan.
När jag startade imorse vid 0900 var det varmt och skönt i tvättstugan!
Började med att riva ner resterande gips samt den gamla glesen
Sen revs isoleringen ut som visade sig inte vara tjockare än 45mm... Tro fan att det var kallt därute!!
Sedan sattes takfotsnät då det inte fanns sen innan.. Hittade totalt 5 getingbo samt en mus i taket.
Reglar för takfönster sattes. Har inte fått svar från kommunen än om det takfönstret vi vill ha är bygglovsbefriat eller ej då det är så litet. Har försökt hitta om det men det är minst sagt olika bud, fast i Mellerud så är det bygglovsbefriat
Börjat isolera med 170mm samt sätta 45or.
Färdig med 170mm isoleringen. Har även dragit nya elrör då allt kommer flytta runt. Kommer bli 6st spottar i taket som belysning.
Har även satt 2 dosor och börjat dra kabel men batteriet började ta slut i mobilen så kunde inte använda blixt och utan belysning så såg jag själv inte så mkt
Kommer nog försöka fixa lite i veckan med framförallt elen så att man kan få lite ljus igen!
Elen har nu blivit färdig dragen, dock saknades en brytare så den återstår. Har även provmonterat spottarna, dels för att se hur bra ljus det blev men även för att se var jag ska sätta driversena
Kopplingsdosor uppe, biltemas (ABBs) dosor
Har ni något bra tips på ytterbelysning vid groventrédörren?
Jag har nu skummat igenom allt vad jag kan hitta utan att finna något som känns riktigt rätt... En del av mig funderar på infälld belysning tex
på vardera sida om dörren, medan en annan del av mig funderar på om man inte skulle "gjuta" in markspottar i trappan? Även där 2 (eller kanske räcker med en?)
Vad tycker ni? Har ni några andra förslag?
Nu har vi diskuterat här hemma och vi kommer köra på hide a lite mini spot vid groventren (om ingen har ett annat förslag på liten spot man får ha ute??)
Kommer således att bygga en liiiiten taklåda utanför dörren. Vi har ju öppen takfot som det är idag och det vill vi bibehålla.. Så det blir lite klurande där minst sagt
I övrigt går det trögt nu, paja ett muskelfäste i axeln i torsdags så helgens planer att byta dörr sket sig lite, likaså isolera klart taket samt sätta in en Fresh IQ...
Så får se när det kommer igång igen
