5 554 läst · 69 svar
6k läst
69 svar
Det går inte att öppna kallt vatten till värmepanna!!! inget varmvatten i huset :////
Växelventilen kan inte ge de symptomen. Problemet du har är att det är hål mellan radiatorvatten och tappvarmvatten. Varför Sommer påstår att det kan vara växelventilen begriper jag inte.
Tja!V växelventil skrev:
Men enligt bilden på manometer så finns det tryck så det borde tolka att expansionskärlet är tryck i sig och är Ok?
Tja.D Daniel 109 skrev:
Som du ser på bilden det är två helt separata tankar..
Fattade som när du fyller på systemet så rann det genom skallerröret.Det är inte säkerhetsventilen på inkommande som gett sig?Har det gått hål på beredaren borde vara blött i botten på isoleringen och brukar bli rätt mycket vatten.F Fabian S. skrev:
Det kan vara säkerhetsventilen men jag blir inte klok om det är det så varför fyllt trycket när jag öppnar kallvatten till värmepannan och töms trycket när öppnar varmt vattenV växelventil skrev:
Det som benämns skvallerslang är avledningsslangen från övertrycksventilen för värmesystemet. Det finns inget skvallerrör.
Ja, det är två tankar. En tank som buffert för värmesystemet (den nedre). Det är en ren vattenbehållare. Den övre är dubbel, en rejäl varmvattenberedare (180l) med en mantel systemvatten runt (40l). Det växelventilen gör är att växla mellan vilken som värms av värmepumpen. Den går inget tappvatten i den.F Fabian S. skrev:
Det läcker ju mellan yttre och inre behållaren, inte ut från den yttre.V växelventil skrev:
Kan ju vara att du har mycket luft i beredare.Om säkerhetsventilen på inkommande håller inte tätt utan börjar kissa lite när den gör varmvatten tar det inte lång tid innan den ger upp.Kan ju prova lufta beredare.F Fabian S. skrev:
Ventilen sitter högst upp på beredaren
Det kan inte resultera i att systemtrycket stiger.
Edit: Jag har egentligen ingen koll på det här, jag har varken skruvat eller ägt en värmepump. Men jag kan enkla samband.
D Daniel 109 skrev:Det som benämns skvallerslang är avledningsslangen från övertrycksventilen för värmesystemet. Det finns inget skvallerrör.
Så det är mer att det är hål i varmvattenberedare och kan bytas mot en nyD Daniel 109 skrev:Det som benämns skvallerslang är avledningsslangen från övertrycksventilen för värmesystemet. Det finns inget skvallerrör.
https://jsenergi.com/ivt-reservdela...00-fcfr/ivt-varmvattenberedare-185-40-rf.html
Japp.
Jag skulle nog gett mig på att föröka laga den med tanke på priset. Men jag är nog rätt unik i den aspekten.
Tekniker har kommit idag då lossade han på ena delen till påfyllningsventilen då visade sig att vattnet åker igen tillbaka från tanken. Då är det är hål i tanken ….F Fabian S. skrev:
Tekniker har kommit idag då lossade han på ena delen till påfyllningsventilen då visade sig att vattnet åker igen tillbaka från tanken. Då är det är hål i tanken ….V växelventil skrev:
