5 427 läst · 69 svar
5k läst
69 svar
Det går inte att öppna kallt vatten till värmepanna!!! inget varmvatten i huset :////
Senaste veckorna ha det varit rinnande försiktigt vatten från skvallerslangen
sedan i söndags så klipptes vattnet från samtillfällighet men efter de har slagit på vattnet så började rinna ut all vatten genom säkerhetsventilen till expansionskärl.
Jag stängde av kallt vattnet till pannan eftersom varje gång jag öppnar avstängaren så ökar trycket mer än 1,5bar och all vatten åker ut genom skvallerslagen!
Tacksam för all tips och tricks som ni skulle komma med!
Den ventilen har inget med varmvattnet att göra, det är något annat som är fel.
(Den är till för påfyllning av värmekretsen och säkerhetsventilen ska öppna så att den inte "sprängs" när trycket blir för högt t.ex. vid påfyllning.)
Jag förutsätter att du menar värmevatten iom att det står på displayen att du har 50ºC varmvatten? Du fyller bara på värmesystemet när du vrider på vattnet, det ska vara avstängt normalt, öppnas bara för att fylla systemet, säkerhetsventilen gör sitt jobb när den öppnar och släpper ut vatten om trycket blir för högt.
Nu börjar värmen gå igång i systemet och då expanderar det, om inte expansionskärlet kan ta mer så rinner det ut. Går trycker upp fort när du fyller kan du ha ett trasigt expansionskärl.
Menar du den ventilen?
Är det ventilen på bild två så är det som skrivits påfyllningen för värmesystemet. Enda gången den ska vara öppen är när man fyller på värmesystemet. Är det ventilen som jag ringat in som du stängt så ligger du lite mer illa till då det kan ha gått hål på manteln i varmvattenberedare så det läker över vatten till värmesystemet
Tack för ditt snabba svar, Nej då den är inte denna ventil. Den är den andra avstängaren som är på bild 1
Om trycket ökar i värmesystemet när du vrider på där så är det något fel. Värmesystemet ska vara slutet och endast den ventilen jag visade på bilden ska kunna fylla systemet.F Fadi Salim skrev:
Värmeväxlar roterar som det och elpatron värmer ju. Det som är problemet med att när jag har kallvatten kranen öppnat så fortsätter trycket ökar i manometerViolina skrev:
jajamän det är helt rätt! Kan det vara säkerhetsventilen som öppnas efter 1,1 bar allt eftersom så den inte håller tät ?..S0MMER skrev:
Jag måste stänga den därifrån annars så kommer det bara rinna ut genom skvallerslangen ....V Vector skrev:Är det ventilen på bild två så är det som skrivits påfyllningen för värmesystemet. Enda gången den ska vara öppen är när man fyller på värmesystemet. Är det ventilen som jag ringat in som du stängt så ligger du lite mer illa till då det kan ha gått hål på manteln i varmvattenberedare så det läker över vatten till värmesystemet
