T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Jag har precis börjat lägga underlagspapp på mitt Attefallshus. Köpte något som hette underlagsduk 117 på Byggmax. Skulle funka under takpannor. Men fasen vad tunn den var. Inte alls som underlags papp jag är van vid. Klisterlanterna satt bra så det var inget problem. Men det blev bubbligt under duken där klistret inte sitter.
Så här ser det ut. Måste jag göra om det?
Hade lite YAP2200 hemma som jag lade på slutet. Här ser ni skillnaden:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Duk är ett helt annat material än papp och ska behandlas olika. T ex tror jag inte den du har valt är ok att spika genom båda lagren utan ska klammras dolt och sen egentligen bara hållas fast av ströläkten.
Jag rekommenderar ibland duk (ofta yep700 då) till vissa då jag tycker den är så otroligt enkel att montera jämfört med papp för nybörjare så jag förstår inte riktigt hur det blev sådär för dig
Du får göra om . Anvisning är tydlig med att det ska va dold infästning. https://www.byggmax.se/media/catalo...1-Monteringsanvisning.pdf-1622032837.0232.pdf
Du borde väl göra om det då du monterat den fel och spikat genom duken
Den skall bara spikas fast genom undre lagret och inte genom hela skarven.
Den hålls fast av klisterkanten.
Framgår även tydligt av monteringsanvisningen
Läs instruktionen och inte bara rubriken lärde jag mig i lågstadiet och det tillämpar jag fortfarande.
I metod 1 som beskrivs i den montageanvisning som du själv länkade till står det om spikning genom bägge lagren.
I metod 2 om klammring.
Jag har inte skrivit instruktionen och inte kontrollerat att länken stämmer med den produkt som TS har.
Om det är bra eller lämpligt att spika är jag inte så säker på men det är metod 1 enl instruktionen och därmed förstahandsvalet för många.
du måste måste ha glömt läsglasögonen då du så noga läste instruktionenF fribygg skrev:Läs instruktionen och inte bara rubriken lärde jag mig i lågstadiet och det tillämpar jag fortfarande.
”Spikning genom undre lagret (dold infästning): Pappspik 20x2,8 eller 25x2,5. Spikmönster enligt Metod 1.”
Produkter som diskuteras: "Pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
https://trebolit.se/storage/F227F02...90b8ab0e/Trebolit 117 monteringsanvisning.pdf
Fick även lära mig i grundskolan att dubbelkolla saker, speciellt när det gäller Byggmax. I den upplagan av anvisning som inte är ihopklippt av flera modeller så står det tydligare.
"Montage kan ske med dold infästning (om läktning sker omgående) alternativt med spikning genom båda lagren av underlagstäckningen"GoC skrev:
