13 688 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Dålig cirkulation i övervåningselement trotts 2 cirkulationspumpar
Termostaten och ventilhuset är nya. Enl installatören kommer dom från fabriken helt öppna. Värme får jag men inte tillräckligt. Det enda som hjälper är att strypa ett par element samt handdukstorken. Det känns att jag är tillbaka på ruta ett....
Finns det inte någon cirkulationspump för vinden?
är det inte lättare att koppla bort hela termostaten så att vattnet rör sig fritt? Elementet är ju underdimensionerat och vi har installerat ballofix i både framledning och retur, jag tror inte att det blir bastu på vinden...
Hej igen
Lyfter tråden igen
Nu har jag kopplat bort alltihopa. Kopplat ihop tilloppet med returen via en genomskinlig slang för att se om luftbubblor rör sig. Ingen skillnad ingen cirkulation fortfarande dött. Har ballofix i båda änder.
När jag kopplar isär får jag bra flöde i tilloppet. När jag spola baklänges dvs stänger av ballofixen i tilloppet och fyller i expansionskärlet i källaren får jag ganska bra dock ej lika bra flöde via returen lite svart vatten i början men det klarna snabbt. Men när jag kopplar ihop det hela ingen cirkulation alls!
Jag har till och med kopplat i tilloppet en gammal cirkulationspump men den orkar inte heller pusha fram vattnet
Några förslag?
Resten av huset varmt och skönt inga problem i elementen
Lyfter tråden igen
Några förslag?
Så länge radiatorn inte är underdimensionerad och all installation är korrekt utförd, exempelvis tillopp inte kopplad till retur, drifttryck ok m.m, så ska det fungera så länge pannan ink. cirkpumpen kan leverera behövd effekt.
Antagligen snurrar värmen runt enbart i de ursprungliga radiatorerna, som nog har äldre mer öppna ventiler. Ta gärna en bild på radiatorventilerna.
Alla ventiler är nya.Vad kan hända om man byter även rören i övervåning till stora rör sänker man inte motståndet? lättare cirkulation?
I alla fall har jag strypt alla ventiler med 30%. Det börjar bli lite varmare i slangen
Du har sannolikt ett flödesproblem. Det cirkulerar lättare igenom de grova rören till de gamla radiatorerna. Eftersom du inte har termostater på dem så blir det svårjusterat. Man får gå runt och strypa lite försiktigt i de rum som är varmast, för att få flöde upp till vinden.
Har stött på detta flera gånger. Lösningen är att montera termostater på alla radiatorer. Då stryps det naturligt när rumstemperaturen är uppe i önskat värde och flödet kommer då att öka upp till vinden. Den extra pumpen kan du skippa, och ta bort ventilerna du har där, för de stryper också flödet i onödan.
