13 690 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Dålig cirkulation i övervåningselement trotts 2 cirkulationspumpar
Hej Roland. jag menar att jag inte få nåt högre värmeeffekt när jag installerade magna pumpen. Jag kunde däremot få bra värme i hela elementet när jag dels ströp elementen i undervåningen samt jag körde magna pumpen på effekt läge 7 och proportionellt tryck då blev det varm dock aldrig mer än 16 grader medan i resten av huset var det 21 grader
Börja felsökningen med att ha termostaten helt demonterad.
Får du bättre temp i rummet?. Observera att resultatet kommer inte med en gång utan det tar några timmar.
Öppna något varv på returventil. Observera vad som händer, öppna eventuellt ännu mera.
Är radiatorn rätt dimensionerad till aktuell framledningstemp och rummets volym?
Jag kan tyvärr inte demontera termostaten eftersom jag inte är rörmokare. Höjde trycket i exp kärlet till strax under 1,5. Pumpen i övervåningen bortkopplad, kör magna pumpen på lägsta effektläge (1).
Resultatet blev att temperaturen i rummet gick ner till 14,6 grader, elementet är nästan iskall
Radiatorn är sannolikt underdimensionerat, vilket det visste vi innan, och mäter 1600 mm i längden 300 i breden
1600x300 är det en enkel panel eller dubbel?, länken visar en danfoss radiator ventil som går att justera in flödet med den numrerade ringen, hylsan. Drar man den lite utåt samtidigt som man vrider så kan man minska alt.öka flödet genom ventilen.
mvh
mvh
Får du värme på radiatorn nu när termostaten är demonterad? Då behöver du inte göra mer med packbox och ventil-ins71 skrev:
Om det fortfarande inte kommer värme läs denna tråd för justering av ventil;
http://www.byggahus.se/forum/varme-...diator-termostaterna-aga-std.html#post1907402
