17 881 läst · 78 svar
18k läst
78 svar
Dags att riva ut köket!
Dags att ge den här väggen en omgång.
Flyttat lite el och slagit ihop den igen.
Lite fler stommar uppe. Testar hällen också som faktiskt trots sina 80cm ryms i ett 60-hål Anders.
Det blir dock inte mycket luft mellan ugn och häll,men enligt vad jag läst/hört så räcker en knapp centimeter så att luften i alla fall kan cirkulera. Korrekt?
Ibland ska man ha tur!
Jag ville ha en mall för att sätta handtagen, det visade sig att ett spikbeslag har exakt 16cm mellan hålen, så det var bara att mäta ut mitten av luckan, kika i hålet och borra efter de nedre hålen...
Ibland ska man ha tur #2!
Glömde kolla så att hörnskåpets handtag inte krockade med gångjärnet... det gick fint.
Handtag på plats!
Jag skulle behöva en halvmeter brandmatta till fläktröret som förlängts en bit, för jag antar att man inte bör fuska med vanlig isolering här?
Ny integrerad diskmaskin på plats och testkörd. Nu återstår att byta diskskåpet, sen kan stenfirman få komma och mäta. Andrews eller Diapol?
Ugn o häll behöver avstånd som en skiva på 38 mm ger. Om din skiva är lägre kan du höja skivan runt hela köket med ett upphöjningskit som finns på Ikea. Alt modifiera ugnsskåpet med en tio-front upptill, flytta ned hyllplanet för ugnen och en fast tio-front öven nedtill, dvs du blir av med lådan. Läser du bruksanvisningen för hällen så ser du avståndskraven.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Prisjakt.nu har ett filter som heter breddstandard eller liknande den rapporterar dock inte 60cm för min häll utan bredden på själva hällen. De borde införa ett filter som heter typ skåpstandard eller liknandeHA77EN skrev:
Ja, på häll-instruxen står det minst 5mm om man har ugn under, så det känns safe.
Hittade nu även denna gällande ugnen, någon så tydlig instruktion fick jag dock inte med i leveransen.
Decisions... decisions...
Var helt inne på granit, borstad Absolute Black/Nero Assoluto (fast jag vet att det är känsligt och opraktiskt).
Nu snubblade jag över Diapol´s Ebony Black som är en rätt bra kompromiss, att kvarts inte är känsligt mot vätskor tilltalar mig, den är dessutom halvmatt och har en viss struktur.
