17 881 läst · 78 svar
18k läst
78 svar
Dags att riva ut köket!
Vi har 325 brett. Väggen till höger på bilden vetter ut mot trädgården med utgång till trädäcket. Fönstret sitter ca 80 över marken så där blir en bräda bakom köksbänken.
Dörren på väggen till vänster går inte att flytta på, men vi ska ta bort dörrbladet och behålla hålet.
I nederkant på bild har vi matrumsdel och vardagsrum.
Vi satsar på en 90cm bred kyl/frys med stor kyldel eftersom vi snart får tredje barnet. Får inte plats med större.
Vitvarorna blir från Ikea diskmaskin ugn, micro och häll, sen får vi se var vi hittar rätt kyl-frys.
Bänkskiva blir någon slags kompositmaterial, corian eller liknande.
Vi har dessutom en frys i källaren.
Tack Det blir nog bra till slut. Först funderade vi på att skippa överskåpen, men vi behåller nog dem. Funderar på att sätta dem högre än normalt för att få mindre död yta uppe vid taket.
Tyvärr har vi inget alternativ för kyl / frys, vi är ju begränsade av måtten på rummet. Väggen till vänster är bärande och vi kan inte gå längre "neråt" heller. Skafferivaror kommer att finnas i "köksön". Bredvid kyl/frys har vi ugn och micro/ugn (kombi) i ett högskåp.
Hällen blir en 80 bred induktionshäll, och fläkten också en bred.
Det trista är att vi får flytta ut skåpsraden med kyl/frys en bit från väggen eftersom side-by-side -kylfrysar ofta är 65-70cm djupa (och så väger de flesta också över 150 kg...), men vi kommer att sätta en täckskiva på utsidan av kylen. Hålet för k/f kommer att bli 93cm brett och ca 190 högt så att man sedan kan välja annan modell av k/f - måtten på dem skiljer sig åt en del då det inte är 60x60 -standard... naturligtvis blir det passbitar vid sidorna.
Hade jag varit ni hade jag försökt flytta hon till höger, alternativt välja en större enkelho. Det blir väldigt lite arbetsyta i anslutning till hällen. Annars är ju layouten väldigt bra mellan häll, vask och kylskåp.andost skrev:Tack Det blir nog bra till slut. Först funderade vi på att skippa överskåpen, men vi behåller nog dem. Funderar på att sätta dem högre än normalt för att få mindre död yta uppe vid taket.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Går den där att montera i en 60 skåp? Annars får du såga lite iof. Vi köpte en 70cm som gick att montera i ett 60 skåp. riktigt praktiskt.
Gammalt kök på väg bort!
Nytt kök på väg upp. Glöm inte att testa hållfastheten!
Det yttersta överskåpet kapat med min gamla grovtandade ÖB-såg och universalskena.
(Även en sunkig såg kan skapa ett rakt snitt ibland.)
Även dörren kapad och nya gångjärnshål frästa, snittet på utsidan är bättre.
Upp med hörnskåpet.
Så blev det med dörr på plats, och här ser man anledningen till att jag ville kapa av sista skåpet.
Upp med hörnskåpet.
