Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 905 inlägg
Äntligen är det dags att ta i tu med det sista större projektet i huset, badrummet!
Jag tänkte lägga upp lite bilder och ställa lite frågor under tiden och förhoppningsvis är det någon som är intresserad!
Såhär är statusen idag 8/11
Tanken är att ha ett större dusch/badutrymme längst in på ca 150x170cm, med inbyggnadsdusch och ett litet badkar (småbarn).
Första steget blir att röja ut det sista och förstärka/regla väggarna så de följer säker vattens våtrumsvägg. Sen ska jag förlägga pex-rören osv i väggarna innan de stängs.
Vi plannerar att göra allt arbete själva, förutom el som vår elektriker får fixa. Det får ta den tid det tar men förhoppningen är att få allt klart till våren!
· Onsala
· 1 905 inlägg
· Onsala
· 1 905 inlägg
Jag glömde skriva att vatten redan är framdraget till ett fördelarskåp som redan idag används. Vatten går härifrån till köket, och jag har förberett ”innehållet” för utbyggnaden. Öppningen till skåpet är inåt rummet bredvid eftersom tvättstället är tänkt att stå precis här.
Även elen är förberett i samband med att elen i övriga huset gjordes om. Uttaget ska däremot flyttas en bit.
· Onsala
· 1 905 inlägg
Jag kan bjuda på ett litet tips/råd ang. val av tätskikt som jag lärt mig den hårda vägen! Vi har redan renoverat vår tvättstuga och körde där Kiiltos tätskikt. Kanongrejjer och inget att klaga på men tyvärr fick jag den dumma idéen att köpa tätskikt till både tvättstugan och det framtida badrummet, främst eftersom det va bra pris just då.
Nu står vi här ett år senare och ska börja med badrummet och det visar sig att inbyggnadsblandaren (Tapwell BOX7368) som sambon valt INTE är godkänd med Kiiltos foliebaserade tätskikt
Jaha, bara att skaffa nytt tätskikt igen... så lärdomen är att alltid kolla godkända tätskikt OM man väljer en blandare för inbyggnad!
Så av en händelse så har jag tätskikt (Kiilto) till ett helt badrum (ca 30m folie mm) liggandes som jag kan tänka mig att låta någon annan ta över till ett bra pris! PM!
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Vilken otur. Var ser man vilka blandare som är godkända för olika tätskikt? Lägg ut en annons hör under Säljes: https://www.byggahus.se/forum/forums/saeljes-uthyres-skaenkes.72/
Har du gjort någon ritning på hur badrummet kommer att se ut när det är klart?
· Onsala
· 1 905 inlägg
Det ska framgå av tillverkaren av blandaren. För just den blandare från Tapwell som vi har valt fanns detta dokument på produktsidan för blandaren på deras hemsida.
Där framgår att Kiiltos rollade tätskikt råkar vara godkänt men att deras foliebaserade (och vanligaste) tyvärr inte är det. Jag har t o m varit i kontakt med Kiiltos Produktchef som bekräftade det per mail
”Det är korrekt, Tapwell har endast en godkänd lösning med vårt vätskebaserade system.”
Så det gäller att man är noggran när man plannerar för t ex inbyggnadsprodukter. T ex så är det inte alla Tapwell-återförsäljare som har denna informationen på sin egen sida om produkten.
Appropå er artikel om fördyrande saker i badrum skulle inbyggnadsblandare kunna vara en lämplig kandidat, både i form av installationskostnader men även dyra renoveringar om det skulle bli fel!
Tack för tipset ang. köp/sälj!
· Onsala
· 1 905 inlägg
Vi har haft lite datorstrul med en laddare som givit upp, men min förhoppning är att kunna lägga upp en ritning snart!
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Ok, tack!
· Onsala
· 1 905 inlägg
Bra fråga, men laddaren har löst sig! Hälsan har det varit sämre med tyvärr.. men det börjar lösa sig det också! Ingen covid iallafall, men efter snart 4 veckor med influensa-liknande symptom hade det väl lika väl kunnat vara det
Jag ska ge det ett försök ikväll!!
· Onsala
· 1 905 inlägg
Nu har jag lyckats fixa en ritning!
Vissa delar av planlösningen kommer av att de befintliga avloppen ligger utmed den nedre långsidan och arbetsinsatsen ökar ordentligt om de skulle flyttas. Undantaget är hörnbrunnen (t ex Purus Corner) som kommer få ett nytt avlopp.
Badkarets vara eller icke vara har varit en sak vi pratat om men eftersom vi har småbarn (1&4år) som älskar att bada så får det bli så. I förlängningen kommer vi nog att plocka bort badkaret (det får heller inget eget avlopp utan avrinning direkt under karet) och göra någon form av spa-avdelning eller något sådant efteråt. Vi får se, skönt att ha ett stort och rymlig dusch-utrymme i alla fall.
Duschväggen är ritad som en dörr, men troligtvis blir det en skjutdörr istället. Handdukstorken kommer sitta mittemot toalettstolen!
Vad tror ni om detta? Ser det vettigt ut
Sådär ja, nu ska vi bara börja jobba också!
Är den gröna linjen innan badkaret och duschen en duschvägg? Det blir ju toppen i så fall med det utrymmet.
Du säger att det inte kommer vara en separat brunn till badkaret, inte risk för att det blir ett väldigt "långt" fall. Eller risk att vattnet stannar under badkaret?
· Onsala
· 1 905 inlägg
Det är knepigt med inbyggnadsblandare eftersom det är svårt att hitta kompletta lösningar som är godkända. Ett av de få märken som har en sådan lösning är Tapwell, och därför har vi valt att satsa på deras BOX7368 som består av tre olika "vattenkällor"; takdusch, duschmunstycke och badkarspip. Det smidiga med denna produkten för oss är att vi kan använda blandaren till badkaret och stätta pipen där vi vill ha den, med dolda slangar i väggen. Med "vanliga" blandare hade vi tvingats sätta två olika blandare, en för dusch och en för badkaret vilket hade sett dumt ut om vi skulle ta bort det. Men även för att man då behöver två olika vattenledningar till blandarna, vilket är bökigt...
Om någon har något annat tips på blandare, inbyggnad eller inte, så tar jag gärna emot tips! Om vi kör på Tapwell måste den beställas ganska snart eftersom vattenläckageboxen som ingår i denna måste byggas in i väggkonstruktionen, dvs lång innan kakel osv är på plats som vid vanliga blandare...
· Onsala
· 1 905 inlägg
Det stämmer, den gröna linjen är en duschvägg. Dörr eller skjutdörr har vi inte bestämt dock.T TechChad skrev:
Du har rätt med fallet, det blir långt men min tanke är att göra fallet i hela utrymmet innanför duschväggen som "Duschplats", dvs 7-20mm/m lutning. Jag tror det borde se till att vattnet kommer dit det ska. Man kanske kan ställa badkaret på små distanser utmed kanterna så att vattnet kan komma ut, annars kanske det går ta upp ett litet hål på baksidan som man kan dra ett flexibelt avloppsrör igenom, som sedan löper ut bakom kortsidan på badkaret (längst till höger i ritningen). Jag läste här på byggahus att det inte var helt ovanligt med att låta badkaret tömmas på detta sättet, förutsatt att fallet är korrekt dvs.
Fallet i duschutrymme ska vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m) enligt gällande branschregler. Det blir
11-30mm från duschvägg till kortsida (~1500mm)
12-34mm på från långsida till långsida (~1700mm)
Jag tänker då att fallet ska vara "diagonalt" från vänster nederhörn, till hörnet där brunnen är. Eftersom vi ska ha stora plattor på golven är det tacksamt med ett "plant" fall med en väldefinierad start (duschväggen).Men jag är ännu inte helt säker på den bästa lösningen så jag tar tacksamt emot tips på vad som är optimalt!
