3 287 687 läst · 16 371 svar
3288k läst
16,4k svar
Dagens verktygsinköp!
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Vart några tavlor från bilbuttrix. Köpte lite krokar från Clas i sjön, men fanns inte tillräckligt med skruv på lager så nu står jag still, det fick bli en beställning.
Imorn blir att hämta lite olika hållare från Jula och bygga vidare på dom. Flaskhållare, dorn, tänger och borrhållare blir det.
Hylsorna är jag kluven.. har 1/2" upp till 26mm, spontant känns köpladornas för små? Får klämma lite tror jag.
(Ja, jag skall riva den gamla kabeln vilket år som helst nu.. )
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
De kan sitta lite hårdare än tänkt. Men tråden nämner 500 Nm eller mer. 285 Nm låter sunt för att lossa, men jag efterdrar alltid med momentnyckel.P Prodigys skrev:
Släpkärran ska dras med 90 Nm, plåtfälg
Peugeoten med 110 Nm, alufälg
Volvon 140 Nm, alufälg
Det är långt under vad man klarar av att lossa med ett fälgkors eller hjulmutternyckel (ett skaft med 1/2 hylsa)
Sitter de hårdare än så har man dragit för hårt när däcken monterades.
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja inte idag, men i förrgår beställde jag en ny såg. https://www.bernardo.at/en/holz/holzbearbeitung/sagemaschinen/formatkreissagen/fks-1250-n-230-v.html
Nån som har erfarenhet av den? Kollade på en massa sågar, men från Kina var det 5 till 6 månaders leveranstid. Den här blev lite dyrare än jag tänkt men en Österrikisk såg känns ändå bättre än en kinasåg. Leveranstid: 4 till 9 dagar. Eftersom jag bor i Vindeln norr om Umeå blir det i bästa fall nästa fredag. Fan vad jag längtar!!
Återkommer med en recension när den är uppackad och provkörd!
Hittade dessa på Swedol, då kan du anpassa delningen.K KjellTimell skrev:Vart några tavlor från bilbuttrix. Köpte lite krokar från Clas i sjön, men fanns inte tillräckligt med skruv på lager så nu står jag still, det fick bli en beställning.
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Toppen! Såna får det bli.TeroM skrev:
Verkar vara samma som Kamasa, fast enklare att få tag på.
https://www.kamasatools.com/sv/produkter/forvaring/verkstadsinredning/hallare-for-hylsor/
Eller https://www.biltema.se/verktyg/verktygsforvaring/verktygshallare/hylshallare-2000030123K KjellTimell skrev:
Stickan
Marius Honberger hade en Bernado tidigare och pratar lite om den i denna video ca. 4,50 in.pools skrev:Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja inte idag, men i förrgår beställde jag en ny såg. [länk]
Jag köpte för 1 år sedan 2st Bahco SL25 hylsnyckelsatser vilka har varit räddaren i nöden flera gånger.
En hemma och en i bilen. Detta kan vara ett bra julklappstips också.
https://www.lindqvist-msk.se/p/75025/hylsnyckelsats-bahco-sl25/
Stickan
Stickan
T Ejmelie skrev:
Jag har en ryobi knackare som är på 400 nm den funkar fint till hjulen. Har varit en gång när verkstad dragit fast däcken den inte fick loss dem men annars klarar den få loss dem. Så jag skulle säga att 400 nm är lagom, inte under det iaf. Man vill ha kraft i en knackare
Har en Makita DTW285 som förutom däckbyte även använts en hel del för allmänt bilmek. Aldrig haft några som helst problem med hjulbultar, och rekordet är navmuttern (32 mm om jag minns rätt) på min gamla 9-3a som efter en stunds knackande lossnade hur fint som helst.
Blev ett städ idag.
Ganska litet, runt 50kg skulle jag tro. Jag orkade lyfta det själv utan problem. Bra så, för då kan jag ha det inne i källaren om jag vill. En skada på ena sidan, annars verkar det rakt och fint. Ska borsta bort rosten och se om jag hittar någon märkning.
