7 996 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Bytte 3fas pump till 1fas nu går motorskyddet hela tiden
B Bjober skrev:Jag hade velat ha motorskyddet kvar. Normalt är säkringen så mycket större än vad en liten motor tål.
Jag brände själv nyss upp en fläktmotor för att jag "inte hunnit" koppla in motorskyddet.
Det luktade bara bränd plast men säkringen höll. Motorn stum.
Motorskyddets 3 faser parallellkopplas och sätts till 33% av motorströmmen.
Skulle du kunna förklara mer exakt på bilden hur du skulle kopplat det då ? kankse kan rita på bilden hur du menar ?
vad skulle du ställa motorskyddet på ?
Vet inte märkströmmen på fläktmotorn din, men en enfas motor på 4,4A märkström löser jäkligt fort 16A säkring om motorn är stum.B Bjober skrev:Jag hade velat ha motorskyddet kvar. Normalt är säkringen så mycket större än vad en liten motor tål.
Motorskyddet är ett överbelastningsskydd. Det löser ut om det går högre ström än den inställda. Däremot är det till skillnad från en säkring inte ett kortslutningsskydd. Om en trefasmotor går på två faser så blir strömmen för hög och motorskyddet löser. Men det är inte det enda scenariot då det löser. Det kan visst vara poäng att ha motorskydd på en enfasmotor.
Hur är den nya pumpens varvtal ställbart? Det är möjligt att det finns ett överbelastningsskydd inbyggt i anordningen som reglerar varvtalet.
Motorskyddet skyddar en 3 fas motor från att gå sönder vid fasbortfall får du fasbortfall i en 1 faskoppling så finns ju inget att skydda. Gäller även pumpen i kylskåp och frysar. Koppla ej ihop de 3 faserna för att få enfas då går proppen mflB Bjober skrev:Jag hade velat ha motorskyddet kvar. Normalt är säkringen så mycket större än vad en liten motor tål.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Men det ser ut att vara två av faserna som används? L1-L2, L3 är tom?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Så du har 2st pumpar på varsin fas?
Om så, ta bort motorskyddet och koppla direkt på kontaktorn. Motorskyddet gör ingen nytta som det är nu då du har olika laster på de olika faserna.
Motorskyddet skyddar inte bara mot fasbortfall utan mot överbelastning. Det senare gör det lika bra om det är en enfasmotor.H håbbe1961 skrev:
Njä..hmm..jo eller om strömarna är hyfsat i samma storleksordning så skulle det väl i princip fungera. Visst triggar överström i var och en av slingorna att den bryter?useless skrev:
Inget man igentligen gör , och inget jag tar gift på men ja jag tror.
Alltså att du kan köra en 4A motor på L1+L2 och en 2A på L3 och sätta skyddet på 2A.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Man kopplar inte två olika laster på samma motorskydd.B Bjober skrev:Njä..hmm..jo eller om strömarna är hyfsat i samma storleksordning så skulle det väl i princip fungera. Visst triggar överström i var och en av slingorna att den bryter?
Vill man att lasten ska föregås av motorskydd så sätter man separata.
