10 347 läst · 88 svar
10k läst
88 svar
Byte från luft/vatten till luft/luft?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Hur är temperaturen ut från pumpen?
Öppnar elementen helt? Ibland fastnar termostaten i stängt länge.
Ge oss bilder. Det kommer att underlätta något enormt.
Börja med lite översiktsbilder (pumprum med LVVP, ackumulatortank, VVB och alla rör däremellan, samt ett par rum med element), sedan guidar vi dig vidare med ev närbilder etc.
Var huset på 60 m2 per våningsplan?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Termostaten sitter på elementet, den sväller när den blir varm och minskar flödet i elementet. Sitter i justerknoppen.
Jag menar värmepumpen. För att felsöka bör du ställa upp en lista på alla komponenter och mäta/undersöka status på alla delar.
Blir det varmt så kan ju värmepumpen vara okej men värmen kommer inte ut i elementen. Rita gärna systemet i paint med olika rum utsatt och mät temperaturen på några ställen. T.ex. Element, acktank ledningar mm.
Pannrummet är trångt,så det är svårt att få till bra bilder.
Så där ja, perfekt!
Utifrån bilderna så ser åtminstone installationen ut att vara professionellt utförd.
I inlägg #50 (1:a bilden) står det "Vattenberedare och ack tank".
Jag kan ha fel, men tycker att vattenberedaren (den vita till vänster) ser ut att kunna vara helt elektrisk, dvs den har inget med LVVP att göra, utan ditt varmvatten får du varmt och gott därför att det är en helt elektrisk VVB.
Med acktank menar du den vita fyrkantiga "burken" som man ser endast lite av under det röda expansionskärlet?
Berätta för mig vad ni ser på bildernaOldboy skrev:Så där ja, perfekt!
Den fyrkantiga "burken" under expansionskärlet är väl en acktank?
Tror du att man behöver byta elementer när hög värmesystem ersätts med låg?Andreas La Motte skrev:Om nu elementen blir varma men huset inte värms upp tillräckligt behöver du antingen minska avkylningen ( kolla täthet vid fönster, dörrar osv) eller mer värme.
Troligen har du ett system avsett för hög framledningstemperatur med tanke på tidigare oljepanna eller vad det var...
Med värmepump behöver du byta till större element eller kanske någon fläktkonvektor. Går säkert att hitta begagnat.
Jag kan tänka mig att det tar längre tid att uppnå jämvikt vid start. Efteråt pumpen jobbar något hårdare föratt behålla samma temp.
Tvärtom när man byter från låg till hög. Då får man dra ner kurvan och pumpen jobbar lugnare.
Men en luft/vatten värmepump ska ju även värma vattnet. Men det gäller inte i mitt fall alltså?Oldboy skrev:Så där ja, perfekt!
Ser ut på bild #54 att det går in kall vatten och ut varmvatten plus elementernas slinga.Husköpare 8 skrev:
Du kan ju undersöka själv vart går rören och ta bilder och lägga ut samt manualen om du har den.
