5 777 läst · 61 svar
6k läst
61 svar
Byte av lampknapp, hur ska jag koppla?
INGEN på ett internetforum kan veta vilken av dina kablar som går till vad.
BÖRJA med att ta reda på det.
Du kan alltså inte få svar på de frågorna du ställer här, bara en förklaring till hur man gör när man VET vad de olika sladdarna har för funktion.
Exakt, och det tar emot något så fruktansvärt för elektriker att bara säga, (1) dra den färgen till L1, (2) den färgen dit och (3) den färgen dit. Jag vet inte om de är rädda för att folk skulle göra allt själva om de vara lämnade några enkla instruktioner som skulle ta två minuter att implementera…tommib skrev:
Jo, eftersom vi vet hur de satt på förra dosan som fungerade tror jag inte det är så extremt oklart. Jorden går ner till brytaren under där den är kopplad till jorden. Tror det är hyfsat säkert att det är en jord också. Har även en multimeter och hade kunnat prova om jag visste hur man gjorde.Violina skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
M Messier1994 skrev:Exakt, och det tar emot något så fruktansvärt för elektriker att bara säga, (1) dra den färgen till L1, (2) den färgen dit och (3) den färgen dit. Jag vet inte om de är rädda för att folk skulle göra allt själva om de vara lämnade några enkla instruktioner som skulle ta två minuter att implementera…
Absolut inte! MEN vi kan inte säga det för man går inte efter färg, man går på funktion. Hur det är draget tidigare och kopplat kan man omöjligt svara på via internet
Men, om du nu vet hur det var kopplat innan och det fungerade, varför gör du inte bara så då?M Messier1994 skrev:
Aha, så om jag drar in bägge svarta i en sockerbit på ena sidan, två stumpar ut på andra sidan in i respektive COM samt brun till ena L1 och grön till andra L1 så kommer det att fungera? Fattade först inte vad en wagon var och när jag googlade fick jag ingen träff (typ kundvagnar och diligenser).tommib skrev:
Förlåt att jag läste lite slarvigt.
Tack!!
Så, nu fungerar det! Stort tack @tommib @Daniel 109, @emil k, @Bo.Siltberg och @GoGetLost för ert tålamod!
Jäklar det är ju en grön kabel där också, undrar vart tusan den ska…
Svarta in i COM, med bygel emellan. Den gröna och gula i nederkant ska till L1 och L2 på ena sidan. Den bruna och gula i ovankant ska till L1 och L2 på andra sidan. Om du tycker knapparna tänder fel lampa så byt på båda L1orna och båda L2orna.M Messier1994 skrev:
PS blanda INTE ihop de gula kablarna, de går till olika lampor. Den i nederkant hör till den gröna och den i ovankant till den bruna.
