5 777 läst · 61 svar
6k läst
61 svar
Byte av lampknapp, hur ska jag koppla?
Som sagt du måste förstå vad du gör. Du har ingen förståelse för vad de olika ledarna har för funktion.
Vet du, jag har förståelse för att man vill göra saker nu direkt med en gång. Min fru pikar mig för det ofta.M Messier1994 skrev:
Detta är dock en sak som du bör lägga bort tills du har rätt grejer och en adekvat förståelse för vad du pysslar med. Tror du kanske att det fanns en anledning till att jag rekommenderade en Wago och att inte bara koppla på det sättet som du nu gjorde? Att Daniel 109 föreslog ett alternativt sätt som inte heller är vad du gjorde (men som löser ditt problem utan wagon)?
Ta in en elektriker får bli mitt råd. Du kanske skulle kunna göra detta på ett bra sätt men du uppvisar inte någon vilja att göra det.
Men vad har de för funktion? Är inte så lätt när någon kommer och yrar om någon ”wagon” (går inte ens att googla).D Daniel 109 skrev:
Är svart minus? Grön respektive brun plus?
Ska plus-kablarna gå vidare så bryter man minus? Eller ska minuskablarna?
Jag brukar vara för hemmapul på lättare saker men det här är för mycket. Ta in nån kompis som kan eller ta in elektriker.M Messier1994 skrev:
Rent legalt så är detta fullt tillåtet att göra, det är ett av undantagen.
I just TS fall så verkar det dock inte vara en bra idé. Med tanke på skyddsjorden och den koppling som TS presterade där så kan man möjligen också argumentera att det bryter mot anläggningsinnehavarens skyldighet att se till att anläggningen är säker.
Jo men det var just därför jag frågade (utan att få svar, förutom en hänvisning till ”wagon” och att jag skulle ”ha två i en klämma”, tyvärr sa det mig inte ett jota).tommib skrev:Rent legalt så är detta fullt tillåtet att göra, det är ett av undantagen.
Blir detta rätt?
Wago 221-415 behöver du eller en annan toppklämma med tillräckligt anslutningar.M Messier1994 skrev:
Nej, du har inte plus och minus. Det är växelspänning. Men frågan visar tydligt att du inte har en susning om vad du sysslar med.
Anlita en elektriker.
Tack får besked om att det var fel i alla fall!D Daniel 109 skrev:
Men nej, blir ingen elektriker. Och så klart vet jag inte hur jag ska göra, är ju därför jag frågar.
@Daniel 109 Kan du hjälpa mig med en sak i alla fall? Den första bilden är på en brytare med två knappar. Jag har bara en lampa ikopplad, finns en tom sockel i taket som jag antagit att den andra lampan var till. Visar bilden på den första befintliga brytaren att båda lampknapparna är inkopplade och i bruk? Eller är det bara en av dem?
I sådana fall fattar jag inte skillnaden. På den befintliga kommer två svarta kablar in på ett ställe och två andra sladdar (grön och brun) ut efter brytaren. Är brytarna helt olika konstruerade?
Gillar inte heller skruvtoppklämmor. Brukar köra en sockerbit, inga problem alls att dra in tre kablar och skruva ihop. Så gjorde farsan alltid.G GoGetLost skrev:
Men är det någon nackdel med en sockerbit?
Och hur ska kablarna dras? Jag vet att jag inte vet något om detta, men ärligt talat, det kan ju inte vara kärnfysik.
Vardera knapp har L1 och L2 samt en Com. Jag har två svarta, en brun och en grön — samt info hur de satt på den förra fungerande knappen.
