12 940 läst · 61 svar
13k läst
61 svar
Byta ut gamla ojordade uttag och eldosor i metall
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jag håller ju egentligen med. Själv så skulle jag bytt "allt" (ja inte rören då, VP-rör är bättre än slang) om det var så öppet. Men vad gäller just fäste och dosor så får man vara lite försiktig.GK100 skrev:
Jag har en utbyggnad från, antar jag, precis samma tidsperiod, sextiotalet, där man precis gått till VP-rör med plåtdosor och FK. Och de dosorna är det inga problem med rent fästmässigt. De är spikade stabilt i bakomliggande brädvägg och har plåtring med gängad skruv. De är om något mera stabila att fästa apparater i än dagens dosor. Alla apparater sitter som berget (och tjärpappen är mestadels hel, så de är inte helt horribla ur isolationssynpunkt.
1 Är beroende på vilken åtgärd som TS skall göra med väggen. Nya premiumdosor har ofta en justerbar höjd. Det gör att dosan får rätt höjd i förhållande till skivtjocklek.nimhed skrev:
Då slipper man att använda förhöjningsringar ( öm man skall följa regelverket) .
Jordfelsbrytaren ger lite falsk trygghet tror jag. Den skyddar bara jordade uttag. Ojordade uttag skyddas INTE.
Om du har barn är det självklart med petskyddat. Om du är människa är det bra med jordfelsbrytare. Alltså nya jordade uttag överallt.
Och när du ändå drar om med rätt färger så ser du till att det ska finnas uttag ungefär var fjärde meter i alla rum. Plus att mellan alla dörrpar bör det finnas ett uttag.
En jordfelsbrytare är den bästa elsäkerhetshöjande investering du kan göra, och den skyddar INTE bara jordade uttag utan även ojordade sådana.Åsa Lund skrev:Jordfelsbrytaren ger lite falsk trygghet tror jag. Den skyddar bara jordade uttag. Ojordade uttag skyddas INTE.
Har sagt det flera gånger, fler och fler elprodukter konstrueras dubbelisolerade och kräver då ej jordade uttag, men de avbildade uttagen har passerat bäst för datum och bör ersättas av moderna uttag, med djupare uttagsbrunn och petskydd.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Bytte några plåtdosor nu när sovrummet görs iordning och det kan bli lite bökigt då de inte är lika djupa som dagens dosor. Blev en del jobb med såg och stämjärn för att de skulle hamna på rätt djup. Valde apparatdosor med flexibla anslutningar från ABB då VP rören inte kommer exakt på rätt plats.
Jag håller med här - har installation från samma tid. Dessutom tycker jag att risken med plåtdosor är väldigt liten så länge inte klips används (där FK kan komma i kläm). Saknar man ringar kan man skippa klipsen och skruva i hörnhålen istället. Endast om det är så enkelt som på TS bild skulle jag passa på att byta plåtdosorna.lars_stefan_axelsson skrev:Jag håller ju egentligen med. Själv så skulle jag bytt "allt" (ja inte rören då, VP-rör är bättre än slang) om det var så öppet. Men vad gäller just fäste och dosor så får man vara lite försiktig.
Moderator
· 52 011 inlägg
Det tål att upprepas.Åsa Lund skrev:Jordfelsbrytaren ger lite falsk trygghet tror jag. Den skyddar bara jordade uttag. Ojordade uttag skyddas INTE.
Jordfelsbrytare är INTE beroende av att uttag är jordade, en jordfelsbrytare räddar liv även i en helt ojordad installation.
Skillnaden mellan ett elfel i ett ojordat uttag som skyddas av jordfelsbrytare, och om samma fel uppstår på något som är kopplat i ett jordat uttag, som skyddas av jordfelsbrytare. Är att jordfelsbrytaren med skaplig sannolikhet löser ut direkt när felet uppstår om det finns skyddsjord, men den löser ut först när någon tar i den strömförande apparaten ifall uttaget är ojordat. I båda fallen räddar den liv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Men på sätt o vis har Åsa helt rätt. En JFB ska normalt vara verkningslös i ett rum med ojordade uttag, detta eftersom det inte ska finnas någon jord där. Men verkligheten är ju en annan, och det kan även förekomma att man drar en skarvsladd från ett ojordat uttag till en miljö med jord, eller tvärtom.
Det finns ofta jordade element ( vatten eller el) i rum med ojordade vägguttag. Vi har även "gränszonnen" ute-inne i många vardagsrum eller sovrum med altandörrar.Bo.Siltberg skrev:Men på sätt o vis har Åsa helt rätt. En JFB ska normalt vara verkningslös i ett rum med ojordade uttag, detta eftersom det inte ska finnas någon jord där. Men verkligheten är ju en annan, och det kan även förekomma att man drar en skarvsladd från ett ojordat uttag till en miljö med jord, eller tvärtom.
Den ideala isolerade miljön är en klädkammare utan genomgående vattenrör
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det var ung precis vad jag skrev...
Du ska inte uttala dig om saker du inte vet något om. En jordfelsbrytare mäter så det inte läcker ut någon ström i anläggningen. Det är nollan som går igenom jordfelsbrytaren och inte jorden. Läs på!Åsa Lund skrev:Jordfelsbrytaren ger lite falsk trygghet tror jag. Den skyddar bara jordade uttag. Ojordade uttag skyddas INTE.
Jag har haft elektriker hemma nyligen som dragit om 60-talselen i vardagsrummet och angränsade rum där kopplingsdosor delades. Det drogs "FK", och jordade uttag installerades. Det blev Jussi-uttag från ABB, som är petsäkra även utan täcklock. De har "rätt vit färg", tycker jag. De bytte även lampknapp till Schneider (som har en läskig, blåtonad vit färg jämfört med den vita färg som finns i huset i övrigt).
Nu hade jag tur som hade jord indraget till köket, annars hade det blivit en större operation där man fått dra in detta till el-centralen. Apparatdosorna skulle det bli för stort projekt att byta ut.
Jättefint blev det! Och bäst av allt är att det blev fler uttag och att man slipper att det blixtrar ur uttagen när man sätter i en stickpropp.
