12 938 läst · 61 svar
13k läst
61 svar
Byta ut gamla ojordade uttag och eldosor i metall
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi har VP-rör i hela huset tack och lov men alla dosor är i metall samt att de gamla uttagen saknar petskydd. Ledarna har inte torkat ihop. Vilka av förslagen är aktuella tycker ni? Kom gärna med konstruktiva förslag också hur ni tänker.
1. Byta ut eldosorna, mot vilken?
2. Byta ut uttaget, mot vilket? Schneider? Eljo?
3. Dra om ledarna
4. Jorda
Vad föreslår ni? Själv tänker jag att 1,2 är nog men jag hör gärna andra åsikter och tankar.
3. Dra om ledarna
4. Jorda
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det är på övervåningen :/ Så jag har inte den blekaste hur enkelt det är. Hade väl hoppats på en enklare lösning (läs ekonomisk) utan att det för den delen ska vara osäkert. Lösningen som kommer att göras här blir genomgående i hela huset.useless skrev:
Allt från 1-4 borde vara enkelt att göra om du öppnar upp som på bilden vid de flesta punkter. Och att byta dosorna då är enkelt, samtidigt får du fast apparaterna bra med skruvar i ringen i stället för klor eller clips i plåtdosorna. Gör du hela huset på sikt så följ reglerna på samma sätt som det vore nytt dvs lägg till jord och passa på att utöka lite där det passar. Det är ju dessutom den vanliga apparattypen numera så ojordade kanske tom ligger sämre i pris.
Ta in 3 olika offerter
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Den största förbättringen lär vara att byta dosa och uttag till moderna produkter av erkänt god kvalité. Även om det inte lär hålla i 55 år så är de garanterat säkrare. Tänker jag fel?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Badrum och kök är jordat samt att vi satt in jordfelsbrytare. Alla rum kommer inte att göras om på lika sätt. Ytskikten är för fina för att rivas. Ett lager tapet på raka träväggar med masonit som yttersta träskiva. Finns inget argument för att göra annat än att sätta renoveringstapet och målaGK100 skrev:Allt från 1-4 borde vara enkelt att göra om du öppnar upp som på bilden vid de flesta punkter. Och att byta dosorna då är enkelt, samtidigt får du fast apparaterna bra med skruvar i ringen i stället för klor eller clips i plåtdosorna. Gör du hela huset på sikt så följ reglerna på samma sätt som det vore nytt dvs lägg till jord och passa på att utöka lite där det passar. Det är ju dessutom den vanliga apparattypen numera så ojordade kanske tom ligger sämre i pris.
Sen är det såklart smidigt att kunna byta uttagen själv utan att behöva passa en elektriker.
Moderator
· 52 005 inlägg
Alla alternativen är möjliga. Enklaste budgetalternativet är att du byter uttagen till nya ojordade, och låter plåtdosorna vara kvar. Det kan du lagligen göra själv.
Och det mest kompletta är att du drar nya trådar med jord, och byter ut plåtdosorna.
Ur säkerhetssynpunkt så ger skyddsjord en viss ytterligare säkerhet, men iom. att du har jordfelsbrytare, så har du redan höjt säkerheten kraftigt.
Att byta till nya uttag, även utan jord ger en säkerhetshöjning med petskydd, men det finns också risk (låg) att gamla uttag som ser OK ut, kan vara utslitna så att de ger dålig kontakt och däremd värme och brand. Ser uttag skadade ut, eller känns "konstiga" när man sätter i en kontakt, så bör de bytas ut, då är risken för dålig kontakt rätt stor.
Jag tycker du ska byta ut allt. Men jag är yrkesskadad med. Märke på uttag är bara estetiskt tycker jag. Schneider eller Elko är vanligast. Hager är helt okej, ABB tycker jag är lite för sunkiga.
Själv mår jag mycket bättre när elen är genomgången och färger stämmer, allt är enligt standard . Petskyddat/JFB bör det vara med barn i huset
P.S. Gamla uttag brukar bli spröda och gå sönder. En del uttag/brytare börjat glappa med. Nya uttag är relativt skyddade även om plastkåpan går sönder 👍
De där gamla ojordade uttagen är väl så dåligt konstruerade att det finns en teoretisk möjlighet komma åt stiften till stickkontakt, när den sätts i eller dras ut. Sen saknar de också petskydd! Enbart att byta ut dem är en säkerhetshöjande faktor.
Är det ditt hus? Ska du bo där ?
Om det är 2st ja på ovanstående frågor.
Dra om allt. Dosor om det är enkelt.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
I prioritetsordning
2 1 4 3
Men med 4 blir det typ naturligt att göra 3'an samtidigt. Åtminstone om man kostar nästan 500:- i timmen så är tidsbesparingen att använda de gamla trådarna som dragtråd en ren vinst, och det blir nya fina trådar och färger automatiskt.
2 1 4 3
Moderator
· 52 005 inlägg
Om vi tänker oss ett något mer omfattande ingrepp än ren budget renovering, så dra in jord, och då byter man samtidigt de bef. trådarna, mycket enklare än att försöka få igenom en tråd till när det redan finns tråd irören. Och byt ut plåtdosorna där det är enkelt, att ha kvar plåtdosor är inte speciellt illa, men har man ändå väggen öppen och elektriker på plats så är det bra att byta. De nya uttagen går snabbare och bättre att fästa i nya dosor.
