12 690 läst · 74 svar
13k läst
74 svar
Byta stickpropp på makita-laddare...
Och ju fler gånger du frågar desto fler olika men ändå korrekta svar får du.,loftby skrev:
vad som är bäst för dig kan ju bara du själv bedöma.
Här får du ytterligare ett svar att fundera på:
Om du nu är så väldigt osäker på det elektriska så köp en adapter hos Classe.
Nu när du klippt kabeln är det ju bara att kolla om det är två eller tre tåtar. Kan inte tänka mig att laddaren är jordad så det finns troligen bara två tåtar. Skaffa då en ojordad stickkontakt som passar i ett jordat uttag.
Eller så gör du som phl föreslog och köper ett sladdställ hos Classe. Väljer du gummisladdstället får du dessutom 1,5 kvadratmillimeter i ledningsarea, om det nu är en issue.
Men att löda är absolut inte min grej. Har varken lödkolv eller någon vidare erfarenhet av att löda. Mina alternativ nu verkar vara en annan ojordad kontakt som går in i ett jordat uttag eller en jordad i värsta fall.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men för allt i världen, sätt dit en vanlig dussin jordad stickpropp, men anslut INTE jordningsblecket. Är du nervös så peta bort jordblecket.
Protte
Protte
Ja, några ojordade kontakter som gick in i jordade uttag hade de inte så det fick bli denna:http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135940473 artnr 32-8652. Den borde fungera då hoppas jag!
Hehe nu börjar det bli riktigt roligt. Jag läste att man kan byta till europakontakt genom att bara öppna och skruva loss kontakten utan att löda? Måste jag löda är det inget alternativ för mig men annars är detta då att föredra? Den tredje kontakten på denna bild vore kanske bäst men den vet jag inte var den finns http://www.eio.se/ElIHemmet/handigmedel/PublishingImages/ojordade.bmp
Om jag inte sett fel är det en europakontakt på den svenska varianten. Då återstår det bara att fråga om någon vet om det bara är att skruva loss den befintliga kabeln eller om man måste löda? Annars blir det den kontakt jag köpt...
den trtedje finns precis som europakontakten bara som färdiggjuten, makitaladdaren löder man om eftersom det inte finns skruvanslutning i dem, håll isär begreppen, bara för att sladdstället är skruvat i en trend-fräs betyder det inte att det är skruvat i en dewaltladdare. Och nog blir det snyggare med svart stickpropploftby skrev:Ja, några ojordade kontakter som gick in i jordade uttag hade de inte så det fick bli denna:[länk] artnr 32-8652. Den borde fungera då hoppas jag!
Hehe nu börjar det bli riktigt roligt. Jag läste att man kan byta till europakontakt genom att bara öppna och skruva loss kontakten utan att löda? Måste jag löda är det inget alternativ för mig men annars är detta då att föredra? Den tredje kontakten på denna bild vore kanske bäst men den vet jag inte var den finns [länk]
