27 661 läst · 43 svar
28k läst
43 svar
Byta PEX rör i RIR
Men då driver väl gängan in i PEX-slangen utan problem? Annara har jag missuppfattat hur den fungerar.Gson76 skrev:
Har inte behövt använda den själv, gick att byta ändå.
Det räcker inte med biten du får in?
Hur lång PEX ska du byta?
Jag drog bara ut min gamla slang, runt 7m. In med ett dragsnöre med hjälp av en eldragtråd, och så snedkapade jag 3dm av PEX-slangen med en kniv innan den bands fast i dragsnöret. Inga problem att byta.
Får prova skruva in nippeln så gott det går och sen skjuta på det nya röret samtidigt som jag drar ut det gamla. Har bara 1,5 - 2 meter att byta ut så det ska nog lösa sig. Får prova ikväll när jag kommer hem.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Konstigt att du inte får dit nippeln! Något måste vara fel. För om man överdrar nippeln så går PEX:en av! Jag har tyvärr provat.
Men jag har aldrig misslyckats att få den att ta gäng.
Löste det igår. Tog loss hylsan och trädde på röret innan jag skruvade in nippeln. Såg inte ut som om hylsan var löstagbar, därför provade jag inte.
Därefter gick det enkelt. I med lite silikonolja och sköt på samtidigt som en drog. Tog emot lite i början innan vi var förbi fixturen. Därefter gled det igenom lätt.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Vågar man lita på att den här skarven håller? Det är bara 4 m rir med två ganska stora böjar (från golvet upp i väggen) som ska bytas. Jag orkar inte dra med handkraft. Tänkte prova med varmvatten och ett kedjeblock som lyfter 2 ton. Ska man fylla skyddsröret med varmvatten eller det rör som jag försöker byta?
Svarar på mitt eget meddelande
Kokade upp vatten och hällde i det rör som jag skulle byta. Dvs. själva vattenröret inte skyddsröret. Vilken skillnad det blev!! Inga problem alls att dra för hand. Det nya röret smörjde jag även med lite Glidex i början. Det tog inte många sekunder att dra ur det gamla och i det nya röret. Passa händerna bara. Röret blir riktigt varmt av det kokande vattnet!
Ni skriver att man ska skjuta på från andra hållet. Hur fungerar det med väggdosor (https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.14_lk-vaggdosa.pdf) ? Där måste man ju skruva fast klämringskopplingen, vilket borde vara omöjligt utan att riva väggen.
Men hur byter Du ut ett prisolrör då?C Canuto skrev:Jag skulle vilja se den som kan byta ut innerröret i ett installerat RIR system. Jag påstår att det inte går. Bara i fixturen (inbyggd i väggen) sitter röret som berget i en 90grades böj.
Hur i hela friden skulle det gå till?
Jag har dragit och slitit i roret men ICKE det gar att fa ut. Langt mindre in antar jag.
Har jag blivit lurad som installerade RIR??
Om jag behöver att byta måste man förmodligen riva de väggar där RIR går.
Man lossar fästringen och använder ett verktyg för att dra ut infästningen, tillsammans med rörskarven och matar på nytt rör bakifrån.Anonymiserad 173289 skrev:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...vrigt/lk-kopplingsutdragare-uni_77747060.aspx
https://www.lksystems.se/sv/produkt.../ovrigt/lk-utbytesnippel-rir-16_77747076.aspx
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
