Jag har kommit över den här superfina taklampan från Indiska som har en kontakt till taket. Jag skulle dock vilja ha den på min inglasade balkong där jag har ett vanligt vägguttag och av/på-knappen på väggen inne. Har försökt läsa runt ang jordad, ojordad och dubbelisolerad och är bara ännu mer förvirrad. Hur ska jag gå till väga för att byta från lamppropp till vanlig stickkontakt?
Du kan egentligen inte göra det på något tillåtet sätt utan att byta hela kabeln (eller skarva den).
I praktiken klipper du bort lampproppen och monterar dit en jordad stickpropp. Du ansluter inget till jordblecken och det behövs inte heller. Egentligen är det formellt fel att montera en sådan stickpropp på en dubbelisolerad lampa men det spelar inte så stor roll i praktiken.
Okej, så jag kan, även om det inte är optimalt, klippa av den där kontakten och sätta dit en vanligt stickkontakt? Som sagt, kanske inte optimalt men inget som är farligt va?
Eller menar du att det är så man gör om man nu skulle göra det, fast det är inget man gör?
Eller så byter du sladden hela vägen till en med eurokontakt .
https://www.clasohlson.com/se/p/32-4343-2?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=EAIaIQobChMIwruCgbP07wIVC-h3Ch3-kQkhEAQYCiABEgIzg_D_BwE
Mazen skrev:
aha, från själva behållaren som man skruvar in själva lampan då?Mazen skrev:
Men jag vet inte om jag kan få upp lampsockeln och ta bort hela sladden för att kunna sätta dit en annan. Kändes lättare då om det bara gick att klippa av kontakten som är, sätta dit en platt sån kontakt och sen koppla om dom där kablarna?E El-Löken66 skrev:
Den platta kontakten får inte säljas i Sverige, av goda skäl.
Att sätta dit en jordad stickpropp blir minst fel av de felaktiga lösningarna och det blir inte osäkert på något sätt.
Det går förstås också att bygga en adapter från jordad stickpropp till jordat lamputtag där du sedan kan plugga i din lampa utan modifikationer men en sådan tingest ska egentligen också säkras ner till 6 A vilket blir en rätt klumpig pjäs.
Okej, båda verkar vara dåliga idéer med andra ord.. Jag fick iaf upp själva lampsockeln nu. Om jag köper en sån sladd som visades där uppe och byter sladdarna, kan jag använda samma lampsockel då som redan finns?tommib skrev:
