7 025 läst · 42 svar
7k läst
42 svar
Byta från direktverkande el till vadå?
Ja precis, luft luft.M Förstagångsköparen skrev:
Vi har en keddy-insats som vi eldar med under vintern, höjer levnadsstandarden oerhört mycket med dessa elpriser. Dock är det inte alltid lika lätt att sprida den värmen beroende på planlösning i äldre hus. Värt att betänka när ni funderar på placeringen av innedelen av LLVP.
Antar att någon som kan får komma och kolla var den ska placerasGreyoso skrev:
Är det någon som vet hur mycket pris det skiljer mellan olika tillverkare av luft/vatten-pumpar och varmvattenberedare? Behöver man verkligen det bästa möjliga?
Jag har tänkt och tänkt här nu och visst, jag kan köra på luftluft, men när jag räknar på att sätta in vattenburet system i huset så får jag det till detta:
Det kommer bli 4 radiatorer uppe och 4 nere. Då har jag kvar el-elelementen på toaletterna eftersom vi ändå har planer på att renovera toaletterna i framtiden och då ska vi ha golvvärme. Om man räknar på att varje radiator kostar 10k så blir det 80k för alla element. För pump och varmvattenberedare blir det ca 150k (beroende på val av tillverkare?).
230k blir detta och efter rot kanske det vlir drygt 200k. Det är ändå överkomligt tycker jag.
Om du inte tagit in några offerter hur vet du då att det ska kosta kring 300k? Låter som att det kan bli hiskeligt dyrt med en sån här installation, lite beroende på förutsättningar såklart.
Hade i viss mån förstått om man fått vattenburen golvvärme då det är så extremt bra för komforten, jag kommer aldrig någonsin bo i ett hus utan det igen.
Luft-luft är som många skrivit en nobrainer i situationen du beskriver.
Golvvärme är helt uteslutet eftersom jag skulle behöva riva upp alla golv. Tänker inte göra det.J Jeppan skrev:Om du inte tagit in några offerter hur vet du då att det ska kosta kring 300k? Låter som att det kan bli hiskeligt dyrt med en sån här installation, lite beroende på förutsättningar såklart.
Jag har pratat med en VVS-firma om vad han tror det skulle kosta utifrån hur huset ser ut. Han sa att det kan landa på max 300k.
Hej, hoppas att det inte är dålig netikett att fråga så här i någon annans tråd (men det kan ju vara bra med liknande problem och lösningar på samma ställe).MultiMan skrev:
Jag har köpt ett enplanshus på 115 m2 (byggår 1972, krypgrund) i Stockholm. Det är nu direktverkande el och jag vill ha golvvärme i hela huset. Planen är ändå att totalrenovera.
Många i området har solpaneler, vilket jag har där jag bor nu också, men vet ännu inte om jag ska investera i det även här.
Skulle en sån Mitsubishi Hero klara vattenburen golvvärme på hela ytan utan några radiatorer?
Och får man ventilation också med en sån anläggning?
Jag har nollkoll så all info och tips är välkomna. 😀
Edit: Ja, det var ju inte snygga inomhusenheter det där… https://mitsubishielectric.se/produkt/hero/
Hade nog varit bättre om du startat en egen tråd... Mitsubishi Hero är en luftluftvärmepump och har inget med golvvärme att göra. En luftluftvärmepump värmer eller kyler huset, den har inget med ventilationen att göra.
Ja, insåg just att det skulle vara luft-vatten förstås! 👍J Josth skrev:
Tack för svaret - och jag ska starta en egen tråd i stället.
Hallå!
Absolut billigaste investeringen är att sätta in luft/luft. Du skulle klara en mycket stor del av årsbehovet med två mellanstora pumpar där totala installationen skulle kosta ca 60000.
Luft/vatten kräver konvertering dvs installation av stammar och radiatorer, eller golvvärme, eller installation av fläktkonvektorer för att komma ner i pris, men då har man i princip en väldigt dyr luft/luft lösning. Där jag varit med har man landat på minst 100000 för konvertering till radiatorer.
Där konvertering till golvvärme kan löna sig vore i mitt tycke där man ändå ska göra om alla golv ner till bjälklaget. Tillsammans med golvvärme fungerar luft/vatten mycket bra och ger relativt högt utbyte.
Varmvatten brukar normalt stå för en ganska liten del av totalkostnaden så jag skulle koncentrera mig på själva värmedelen av ekvationen.
Byta från direktverkande element till, ja, vadå?
El -
Värme allmänt -
Räkna hem kost byta värmesystem från direktverkande el/luftvärmepump?
Värme allmänt -
Byta från direktverkande el till vattenburet, värt det?
Värme allmänt -
Värt att byta från direktverkande el till vattenburen el?
Olja & El
