26 083 läst · 59 svar
26k läst
59 svar
Byta fönster i elementhus!
verktygsgurun skrev:Så har jag gjort på många mockfjärdshus. Riv ut karm och smyg försiktigt, ta 15mm plywood och klyv upp i on jag minns rätt 200mm breda remsor, klä fönsterhålet med plywooden och skruva fast i ytterkanterna, limma gärna också. Det blir ett litet utrymme på ca 15mm mellan "elementet" och plywooden som man isolerar med lite isolering som man får skära till och dela.
Nu har man ordentligt med material att skruva fönstret i.
Tyvärr får man inte plats med standard fönster utan får beställa med specialmått.
Om jag minns rätt så är de befintliga fönsterna "helmått" dvs som exempel är ett #12 fönster 1200mm.
Detta gör att fönstret i mitt exempel bör bli 1200-15-15-drevmån = 1150mm.
Jag vet inte vad "elementhus" betyder men anar att det är vad jag bor i (mockfjärds ifrån slutet på 1981).
Fönsterkarmarna är 129 x 98,5 utvändigt, fasthäftad dubbel-gummilist ca 1,4cm tjock. Har inte plockat bort fönstersmyg/annat för att kunna mäta väggöppningen.
Du har beskrivit behövd åtgärd och beräkning, men jag är lite nyfiken mer på inledningen. Ifrån att kund bokat hem er, hur luskar ni ut vad som ska beställas. Måste man ta bort brädor och mäta fönsteröppningen i väggen. Eller hade ni chansat mäta på ett löst fönster ifrån tidigare byte?
hos mig var karmarna bärande, det hindrade dock inte fönsterbytesfirman att riva ur dessa
Hade en f.d anställd/montör från elementhus hemma för att inspektera skadorna, han var sådär måttligt imponerad av av fösterbytet.
Karmarna är bärande, detta är även rätt tydligt om man river bort papp och dylikt för att komma in till den bara väggen. Skall lägga upp ngr bilder
Ovanför fönstren är det en balk av i form av en lådkonstruktion och denne vilar (vilade) på karmen samt på stolpen i mitten (gäller dubbelföstret).
Fönster på övervåning har karmen ingen bärande funktion.
Jag råder dig att undersöka konstruktionen innan du river ur eventuell karm då den i mitt fall var bärande.
Om detta alltid är fallet vet jag dock inte.
Vet ej då skadan redan var skedd när vi flyttade in, Tittar på fönstret i detta nu och ditt antagande om isoleringen verkar rimlig
Karmen anvämds alltså som en stödjepunkt för balken
hos mig har de även bytt fönsterdörren och har därför nu oxå otäckt klen stolpe som bärande del.
Den är docj förstärkt med lite laminerad spånskiva på varje sida ;-)
Här är den karmen kvar och man ser hur balken vilar på karmen,
Karmen bortriven balken vilar då på det nya fönstret istället för karmen.
Hela konstruktionen har sjuknit en anigng det kan ban se då mellanrummet mellan balkarna I mitten minskar ju närmare taket man kommer,
Den sista bilden visar att den bärande konstruktionen består av två "balklådor"
Väntar på besked huruvida detta skall klassas om ett dolt fel eller inte, har forumet ngr synpunkter på detta? skadan upptäcktes då jag rev bort den inrökta tapeten.
Mina bilder visar hur man har tagit bort bärande delar av den ursprungliga konstruktionen och det är detta som skulle vara ett dolt fel. Alltså, det uppdagades först då jag tog bort den gamla tapeten, lister och spånskivan.Robbery skrev:
För att förtydliga, när man säger att karmen är bärande så avser man att det är en stödjepunkt för balken ovan fönstret. Man kan alltså såvitt jag förstår plocka bort den överliggande karmen så länge man inte tar bort karmarna på sidorna där balken ovanför fönstet ska vila.
En brasklapp dock. Kan ju vara så att den ovanliggande balken skall samverka med fönsterkarmen men dett håller jag för osannolikt.
Beroende på årsmodell på mockfjärdshusen så är inte alla fönster bärande.
Här är en konsult som arbetat med dessa typ av hus i många år.
Värt att kolla med honom.
http://www.czbygg.se/menysidor/Elementhusmontor_244
Jag är van att mäta fönster så jag plockar sällan ner några foder innan beställning.Yrrol skrev:Jag vet inte vad "elementhus" betyder men anar att det är vad jag bor i (mockfjärds ifrån slutet på 1981).
Jag vet av erfarenhet vilka hus som det finns drevmån i och vilka det inte finns. Utifrån det bestämmer jag storlekarna på fönsterna.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Lite OT, men vilken jävla miffo hustillverkare bygger hus med bärande fönsterkarmar? Jag hoppas verkligen att den firman inte finns kvar mera idag?
Är mockfjärdsfönster och mockfjärdshus samma företag? Då borde ju de kunna lösa problemet... Fast var de klåpare från början kanske det är fel metod... Karm i karm är ju hemskt. Tyvärr har man gjort så i vårt hus. Planerar att återställa detta på sikt. Men jag har plankvägg...
