44 986 läst · 126 svar
45k läst
126 svar
Bygge av lada med verkstad
Nu är första fjärdedelen av taket färdigt med överbrädor. Fräser inga spår, hoppas jag inte ångrar mig i framtiden.
Brädorna är "klädselbrädor NTR Norrlandsfuru" från Wrams, och jag måste säga att kvaliteten generellt är bra. De är tätvuxna, raka och mycket kärnvirke.
Det finns inte så mycket detaljer att visa ännu, men så här löser vi nocken:
De spårade underbradorna går hela vägen i nock, medans överbrädorna slutar 10 cm innan. Ovanpå detta kommer nockbrador. Genom lösningen minimerar vi inträngande vatten, men tillåter mycket ventilation.
Det är 140 mm ner till undertaket (diffusionsöppen duk), så det är en rejäl luftspalt. Förhoppningsvis låter det brädorna torka ut ordentligt, och håller borta sommarhettan då isoleringen är tunn.
I halva byggnaden är ventilationen ännu bättre, då det inte finns något undertak där.
Det börjar se ut som en lada!
Sakta men säkert börjar det bli färdigt.
Invändigt kommer bjälklaget och golvet på plats i den isolerade delen.
Isolerat med 100 mm hunton nativo träfiberskiva i både väggar och golv, 145 i tak.
Och slutligen 28mm massivt brädgolv.
Första hyllan byggs i iosolerade delen också:
Ser väldigt fint ut - bra jobbat! En fråga: hur hanterar du markfukt? Har du lagt någon plast under gruset?
A arkTecko skrev:
Nej, ingen plast bara geotextil (ok, den är också plast men inte vattentät). Det är dränerat, plus grusets kapillärerbrytande effekt. Under den isolerade delen är det ett ventilerat luftgap under bjälklaget, så markfukt kommer inte upp.A AndreasBe skrev:
Helgens huvudsakliga projekt var att få färdig fasaden, vilket inkluderade innefatta ingen av ett återbrukat fönster som blivit över hos en tidigare granne.
Fönstret behöver kärlek, men det blir ett senare projekt, nu byggde vi en ny karm och fick det på plats inför vintern.
Locken på panelen saknas fortfarande och vi väntar på leverans av dörrar. Energin och orken tryter så här års, så vi kommer inte hinna färdigt innan vi måste packa ner inför vintern, men det är förhoppningsvis helt väderskyddet vid det laget.
