286 141 läst · 653 svar
286k läst
653 svar
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Blir nog mer populär nu när virket är dyrt och lättviktsbalken är fin att jobba med och rak.M maria01 skrev:
Ekonomisk om man gör den själv och du kan "enkelt" bygga färdig stom tjocklek för mycket isolering. Finns väl hela hus som byggs så här nu
Bra jobbat / kanonläge
Jag tänkte försöka läsa ikapp tråden nu, så det blir reply's på ganska gamla inlägg.
Förutom det du räknade upp så bli även allt framtida underhåll mindre och enklare, också viktigt för ett fritidshus, där man inte vill offra allt för mycket tid på husets skötsel.
Öht tycker jag att man alltid ska överväga de enklare (och då ofta billigare) lösningarna, och istället fundera på andra sätt att sätta prägel på huset.
Kanske en enkel form, men spännande fönstersättning osv.
Nu är jag själv ju så funktionsfokuserad så det är förstås lätt för mig att förorda den approachen, men jag tycker ändå att det är något som många fler borde tänka på.
Nja, det känns helt overkill, det blir absolut tillräckligt stadigt med skivor på insidan mot rummet och spikreglar och panel på utsidan (eller skivmaterial på utsidan)O oswim skrev:
Det blir bara en onödig merkostnad, samt försämrar diffusionen i väggen (vilket iofs knappast kan spela någon roll om det är en skiva innanför 45mm regling mot insidan, men kanske om den ligger närmare utsidan på väggkonstruktionen).
Dag 4.
Duggregn på morgonen så vi passade på att ta sovmorgon och sen har vi lagt klart duken på hela taket, läktat och nu på kvällen har vi lagt plåt på halva taket. Allt har flutit på bra och än så länge överensstämmer teori och praktik. Kvällen avslutades med dusch, bastu och en kall på det närbelägna hotellet.
kanske inte så byggrelaterat men: ni har en finfin utsikt !G Gabbe1 skrev:Dag 4.
[bild] [bild] [bild]
Dag 5.
Även idag var det regnigt på förmiddagen och lite bättre på eftermiddagen. Det går mycket tid till alla detaljer som hör till plåttaket. Fräsa fickor i nedre bärläkten för rännkrokar, samt att gå med vattpasset och justera fräsdjupet för att få ett jämt fall. Vindskiveplåtar som ska monteras och geras i nock. Nockplåtar och takfotsplåtar som ska monteras. Dessutom har det tagit en del tid att mäta fram var skorstenen ska gå samt bygga genomföring för den.
Det stämmer att första plåten måste fästas extra längs höger kant, jag använder 35mm farmarskruv som sedan döljs av vindskiveplåten. Kan varmt rekommendera Falsat från Övik, fina tak som går bra att lägga själv. De skickar över hela Sverige.B Bjober skrev:
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Gabbe:G Gabbe1 skrev:Dag 4.
Tänkte på dina lätt-balk-takstolar som du tillverkat, enbart en liten del av takstolen ser ju ut att ligga på I-balken/nockbalken räcker det eller visar bilderna fel?
Ser ju ut som att endast sista 30-40% av takstolens höjd vilar på balken, och hur fördelas lasten då?
MvH Jawen
