10 343 läst · 53 svar
10k läst
53 svar
Brunn som svämmar över. Hjälp!
Uppdaterad:
Här kommer lite fler bilder på tanken
Kabeln på väggen foto 1 ( med motorskyddet ) går säkert ner till tryckströmbrytaren och sedan vart ? till en pumpmotor eller ? Den gula slangen med vita kabeln som går ut genom väggen, kommer kanske från tryckströmbrytaren ( den svarta delen som sitter på röret till höger på tidigare foto. Ser man lite mer så är det bare en kabel in på motorskyddet på väggen och som du nämnt tidigare är pumpen bortkopplad, troligtvis el-matningen till den borta. Bara intressant var pumpmotorn kan vara
Hitta några fler bilder från själva brunnen när jag hade tömt den
Finns en del lösa kablar med nån typ av kopplingsklämmor på. Känns lite knepigt med elkablar simmande i vattnet.
Sen ett järnrör tvärs över det stora röret som går ner i marken. På detta järnrör en vajer av nåt slag. Googlade på det och fattade det som att det kanske hänger en pump i änden på vajern nånstans i underjorden
Troligtvis är det en borrad brunn med en pump hängande i hålet (röret ner ) sen det med kablarna är ingen fara med , det finns ingen EL ut till brunnen, kabeln till motorskyddet är borta , finns en ingång på översidan som är öppen. Vajern som går ner i röret, är den stum och sträckt. så hänger pumpen i den Lys ner eller om det syns så är det nog en koppling på insidan röret som en slang från pumpen är kopplad på. För att få upp pumpen ska man sätta ett gämgat verktyg i den kopplingen. Kanske du behöver hjälp att få upp den, görs det inte på rätt sätt kan man tappa den och den far ner i botten. Det med svämma över kommer vatten upp genom röret och fyller brunnsringen eller kommer det in i ringen utanför röret.
Att det rinner där beror nog på att det är sammankopplat någonstans med kommunala vattnet., på ett av dina foton i början till höger om tanken kommer det en PEM-slang från golvet.( det rör som den grå delen sitter på ) Där är en ventil med en röd ratt på stäng den ordentligt , i bland får man ta i riktigt hårt. Och se om det slutar rinna i brunnen.
Hej igen, stort tack för alla svar. Är hemifrån en del därav delay på feedback. Har plitat ihop en bild med text.
Har temporärt lagt en vanlig vattenslang mellan brunn och ett stuprörshål i marken och fått användning av min nyvunna kunskap om kapilärkraft. Har haft så några dagar och det rinner konstant hela tiden.
-Har testat att vrida på kranen, verkar som det då börjar fyllas på med vatten i tanken. Gjorde bara detta en kort stund. Har skruvat åt den stenhårt men det fortsätter rinna.
-Tryckte på strömbrytaren (som jag trodde var urkopplad), då gick proppen i garaget. Den är elansluten via hål i ryggen in väggen vilket jag inte visste...
-kabeln från strömbrytaren går till elboxen och därefter in i flexrör som jag antar går vidare till brunnen. Och där finns det några tåtar som ligger i vattnet när den är full... Innebär väl att som nån sa att vattnet i brunnen kan vara strömförande om man slår på strömbrytaren? Får kolla det. Isåfall är det illa och ska åtgärdas direkt.
Frågor:
1) kan nån namna det som jag satt siffror på, så jag vet korrekt namn på dem?
2) jag har temporärt lagt en slang mellan brunn och stuprörshål (har plockat bort silen längst ner på stupröret) där vatten rinner hela tiden. Är detta ok, eller behöver man nämna detta för kommunen eller nåt. Borde inte vara nån fara va?
3) Gällande brunnen. Förstår jag det rätt att enbart foderröret ska vara vattenfyllt normalt. Och att själva betongringarna runt om bara är för att skydda foderröret och eventuellt agera som vattenuppsamlare ifall det skulle rinna över? Eller är meningen att den ska fungera som vattentank/hydrofor om man inte skulle ha en sådan?
Det blev en roman här
Trodde att brunn och tank var nåt man inte behövde bry sig om. Blir istället ett nytt projekt i en ny värld
Frågor:
1 Säkert inkommande slang från brunn och pump, det kan vara den som kommer från brunnen, gick det inte dra till den ventilen, sitter det en ventil på andra sidan tanken, så stäng den.
2 Ja du överraskningarnas tid är inte förbi. det med en matning rakt igenom väggen har nog överraskat alla på forumet, det blir att plocka ur dom säkringarna då.. Det är ett motorskydd
3 En ventil på topp av tanken för att kunna få luft i den , i övrigt ingen funktion
4 Tryckströmbrytare start/stopp vattenpump , den grå delen
5 Bild utan nummer , är det två slangar ut där , kan den ena vara från brunnen och den andra ut till huset, det ska inte komma vatten baklänges där, se efter på alla ställen där du har vatten så det inte är någon koppling med ventil ( ska det vara ) som är kopplat mot vattnet och det går baklänges ner till tank och pump.
6 Om du har kommunalt dagvattenutfall så går det bra att ha, då kan du även använda dig av hävertmetoden som jag skissade för dig. Då behöver du inte gräva lång sträckor.
Det är lika med mig att få veta om det slutar rinna i brunnen om ev . ventiler finns och är stängda. Det kan t.o.m. vara en T-koppling i backen med, men då är det fusk beroende på var mätaren sitter .Det går även att få klarhet var det kommer ifrån ,stäng av inkommande vatten vid vattenmätaren och vänta några timmer, (tryckutjämning )
slitar det att rinna så blir det att leta efter kopplingar ventiler + annat där kommunvatten kan komma ut i den egna vattenanläggningen.
J jonaserik skrev:Det är lika med mig att få veta om det slutar rinna i brunnen om ev . ventiler finns och är stängda. Det kan t.o.m. vara en T-koppling i backen med, men då är det fusk beroende på var mätaren sitter .Det går även att få klarhet var det kommer ifrån ,stäng av inkommande vatten vid vattenmätaren och vänta några timmer, (tryckutjämning )
Håller med. Stäng av inkommande kommunalt vatten och spola i en toalett. Stånoch kolla I din gamla brunn bad som händer. Det kan vara lutningen mot brunnen så de kanske tar nån min innan röret tömmer sig men slutar de rinna då har du en felaktig inkoppling på vattnet till huset
-Har kollat vattenmätaren, ger utslag när jag sättet på en kran i köket men visar inget när jag stänger av.
-Hittar inget mer att skruva på förutom kranen vid tanken.
-Tömde ut vatten i brunnen nu på kvällen till under den nivå där det läcker, mellan foderröret och avtappningsslangen. Men det är svårt att avgöra från vilket håll vattnet kommer, från foderröret eller avtappningsslangen i mörkret. Och vattnet sjunker i brunnen. Men i foderröret stannar det vid läckan/avgreningen. Får hoppa ner i brunnen i morgon och försöka lossa den, då märker jag vilket håll vattnet kommer från.
-En annan sak jag har märkt är att mellan garage och brunn där jag tror slangen är nergrävd så är gräsmattan väldigt våt. Övriga delar av gräsmattan är normalt torr/fuktig. Kan kanske bero på annat då min tomt ligger längst ner på en kulle med flera hus ovanför. Men tänker att det kanske har med röret som jag tror kan ligga nergrävt där.
Hoppar ner i brunnen i morgon.
Återkommer med feedback på mysteriet.
Ha en go lördag
Ha en go lördag
