6 465 läst · 39 svar
6k läst
39 svar
Bör jag oroa mig för kondensvatten?
Inte för att det besvarar din fråga men, en utomhusdel ska väl inte stå i slutna utrymmen eftersom den "suger" värmen ur luften. Om det inte finns bra cirkulation runt enheten kommer det bli kallare och kallare i utrymmet och verkningsgraden sjunker. Jag skulle stoppa in en termometer och hålla koll på temperaturskillnaden under bron och utomhus.
Väcker liv i min gamla tråd igen.
Det som inte framgår på bilden är att det är en väldigt öppen trappa. Det är helt öppet med fritt blås rakt genom, det är nästan som att den står utomhus...
Det blev faktisk så att jag inte körde med den i vinter utan körde istället med min vattenburna värme som värms av pellets/elpanna
Däremot kör jag med den nu när vi är i kanten mellan vår och sommar. Här i östra Skåne är det nu 15-18 grader på dagen och ner mot 5 på natten.
Har kört den i några dygn och jag kan inte notera något vatten alla under den, den står som sagt på 4 betongplattor på grus. Kollade senast i morse och det är helt snustorrt på plattorna?
Kan det vara så att det inte bildas kondensvatten såhär års?
Här är lite bilder på pumpen där den står under trappan. Den står alltså på 4 betongplattor som i sin tur ligger i grus. Plattorna blir delvis blöta av det droppande vattnet. Hur många liter vatten som blir till och går ner i grusen vet jag ej.
Det finns ju inget absolut facit för installation av luftvärmepump. Men det finns några rekommendationer.
- Den skall stå öppet så att luften kan cirkulera ordentligt.
- Den skall vara monterad några dm eller helst en meter över marken så att is som byggs upp under den på vintern inte blockerar fläkten.
- Den skall ha en ordnad avrinning så att inte kondensvattnet rinner in mot grunden och bidrar till fuktproblem.
- Jag har även sett det avrådas från att släppa ut husets frånluft i pumpen då den innehåller så mycket mer fukt än utomhusluften.
Att din installation bryter mot dessa fyra rekommendationer måste inte innebära att du får problem. Men det krävs mer än ett foto för att kunna garantera att du inte får problem.
Sprickor i tegelvägg, hur gör jag och behöver jag oroa mig?
Stenhus -
Behöver jag oroa mig- mögelväxt??
Tak & Vind -
Avsågad regel yttervägg, bör jag oroa mig?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bör jag oroa mig för dessa sprickor?
Grund & Markarbeten -
Hur mycket bör jag oroa mig över dessa (förmodade) värmeskador?
El
