8 481 läst · 58 svar
8k läst
58 svar
Blir detta bra för trådat nätverk i villa?
Ja precis... Tanken är att i första hand bara ha TV ut till vardagsrummet, men förberett för framtida expansion. Så framöver skulle en till switch kunna behövas för TV signalen som du säger.S Slottsherren skrev:Du skriver att du har en enda port i routern som är dedikerat för TV, men i listan finns flera TV-uttag. Då lär du ju behöva en switch till den fördelningen, oavsett. Samtidigt har du flera uttag för internet än routern tillåter, så det krävs en switch för det också. Alltså två switchar hur som helst, är de bara tillräckligt stora så kan ju allt vara anslutet samtidigt. Eller missade jag något?
Tack för detta. Det är lite åt detta jag lutar med (som jag skrev i ett inlägg precis). För kompabilitet är det nog bättre att bara köra på 19" rackinstallation direkt.tommib skrev:
Mitt tips blir att använda en keystonepanel istället. Jag har kört med patchpaneler med fasta plintar tidigare och lyckats ha sönder en eller två vilket blir väldigt irriterande. Med keystone byter man bara ut den trasiga modulen. Välj också hellre ett 19" rack/panel, det är mycket vanligare och därmed billigare komponenter.
Installerar du ett 19" rack, eller rackskenor, så kan du dessutom köpa en switch som är förberedd för detta och montera in direkt. Du kan också köpa hyllplan som du kan ha mindre grejer på, t.ex. injektorn för passiv POE för din AP.
Vad gäller Keystone så har jag dålig koll på det. Är det en typ av patchpanel som har en standard där man kan byta ut lösa komponenter? Det är fortfarande CAT6 UTP till det om man önskar förmodar jag?
Kan du ge förslag på någon sådan 19" med 24 portar på dustin eller liknande så jag är med i matchen?
Det är precis så jag tänkt. TV dedikerad i en utgång, och så en kabel trådad till en 5-portars Netgearswitch i tv-bänken där jag delar ut det till utrustningen i bänken. Så hade jag tidigare i min lägenhet vilket fungerade kanoners!P Pin skrev:
Kan du ge förslag på någon 19" switch med VLAN så jag kan läsa på mer om detta? Då kan jag alltså "mappa om" vilka som ska ha TV signalen och vilka inte förmodar jag?leby skrev:
Uppdatering. Vad tror ni om följande produkter tillsammans:
1x Väggmonterat 19" rack
https://www.dustinhome.se/product/5011089096/wall-mounted-19-rack-6u
1x 19" 24 portars patchpanel med LED
https://www.dustinhome.se/product/5011069756/patchpanel
1x 16 portars 19" switch
https://www.dustinhome.se/product/5010961383/unifi-switch-us-16-150w
Eventuellt kanske jag ska byta ut Bahnhofs Huawei swtich med nedan, vad tror ni om det?
https://www.dustinhome.se/product/5010896355
Sedan har jag utöver ovan även 2st accesspunkter av denna typen:
https://www.dustinhome.se/product/5010889454/unifi-ap-ac-pro
Switch för tv bör klara igmp snooping för att undvika hackande bild då det är multicast. Har inte hunnit kolla specar på ditt förslag än om den gör det..
Edit det gör unify 16 enligt nedan
https://community.ubnt.com/t5/UniFi...IGMP-IPTV-on-Unifi-Switch/td-p/1775752/page/5
Även ap pro
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UDP-gt-IGMP-Video-IPTV-through-AP-AC-Pros/td-p/2112739
Även ap pro
Du har ingen router och uttagen är benämds WAN. Är det en miss eller medvetet?
Nej, jag skulle byggt in ett par rackskenor i skåpet med en lämplig passbit. Faktum är att jag har gjort precis det hemma.
Rackskåp passar dåligt i hemmamiljö tycker jag.
Den där patchpanelen med lysdioderna fattar jag inte alls vitsen med. Jag har två såna här från Kjell&Co med keystonemoduler. Väldigt mycket lättare när man behöver komplettera i efterhand.
![Ett hembyggt nätverksskåp med routers, switchar och patchpaneler monterade på rackskenor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/300/300596-c0a73a01199351e377a7fb1712714bd8.jpg)
* Vilka skenor har du valt?
* Vilka Keystone Kontaktdon (CAT 6a UTP?)
* Uttag att ha i rummen? Funkar dessa? https://www.kjell.com/se/sortiment/...nsmateriel/keystone/keystone-vagguttag-p95440
Jag gillar Unifi grejer, lite lagom nivå för halv avancerat hemma nät, https://unifi-sdn.ui.com/P pennybridge skrev:
vilken fiber hastighet har du tänkt dig? En USG Pro kanske är overkill..
Edit: tror du kallar router för switch, är det den som du också benämner hårdvarubrandvägg så är Unifi USG (eller Pro) ett bra utbyte tycker jag.
Angående om du ska dra ut saker på altanen... Jag har endast en enda trådlös router , en sån där Asus RT AC3200 tror jag den heter, som sitter ungefär i mitten av mitt 120 kvm (byggyta) stora stenhus. Jag har tillräckligt bra uppkoppling både i källaren, vindsvåningen och även ute i trädgården (ca 900 kvm tomt) för att iaf kunna livebetta tennis och streama matchen samtidigt. Så om du istället satsar lite på en hyfsad router så borde du inte behöva dra ett uttag till altanen.
Trådat är alltid kul men trådlöst är alltid skönare och smidigare.
Tanken är att ha en switch för att fördela signalen, men sedan även ha en bra router med bra brandvägg innan switchen. Routern har inte tillräckligt många portar.leby skrev:
Kommer i nuläget ha 1000/1000. Men vill bygga något som är lite framtidssäkrat också, 10,000/10,000 är ingen omöjlighet i hyfsad närtid
Så sant! Det beror nog lite på vad man kan tänkas streama framöver. Jag vill framtidssäkra så mycket som möjligt nu när jag ändå har en firma som kommer vara här och dra trådat i huset. Annars hade jag nog inte gjort det.T tobbbias skrev:Angående om du ska dra ut saker på altanen... Jag har endast en enda trådlös router , en sån där Asus RT AC3200 tror jag den heter, som sitter ungefär i mitten av mitt 120 kvm (byggyta) stora stenhus. Jag har tillräckligt bra uppkoppling både i källaren, vindsvåningen och även ute i trädgården (ca 900 kvm tomt) för att iaf kunna livebetta tennis och streama matchen samtidigt. Så om du istället satsar lite på en hyfsad router så borde du inte behöva dra ett uttag till altanen.
Efter att ha läst alla svar så är jag nu inne på nedan inköpslista:
1x 19" rack
1x 16-portars UniFi switch 19"
1x patchpanel Keystone
https://www.kjell.com/se/sortiment/...teriel/keystone/19-patchpanel-keystone-p95456
7x vägguttag Keystone för Cat6a
40x Keystone jack Cat6a UTP
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ystone-jack-cat-6a-utp-verktygsfri-bla-p67488
Kablage Cat 6a UTP för dragning mellan patchpanel och uttag i rummen runtom i villan.
Ovan monteras i ett IKEA skåp i närhet till min fiberswitch enligt bilden på post #2.
Utöver ovan har jag även i nuläget en Bahnhof Huawei switch samt 2x UniFi accesspunkter som kommer monteras i installationen.
1x 19" rack
