46 760 läst · 156 svar
47k läst
156 svar
Billigare att bada än duscha om man lämnar badvattnet
Hobbyelektriker
· 354 inlägg
Tänk då på att en påse chips, 300gram, innehåller cirka 1500 kcal. Vilket omräknat blir 1.74 kWh. Alltså cirka 14.5 kr/kWh ifall en påse kostar 25kr. Ingen superbillig uppvärmning direkt och du måste dessutom se till att vara hemma för att inte ge bort värmen till någon annan.K Kallebo skrev:
Detta förutsätter ju också att allt förbränns och inte blir ett energilager som det verkar bli för många envetna chipsätare
Finns även värmeväxlare för avlopp för den som inte vill spola ut varmvatten, dock mest lönsamt när man duschar och fungerar dåligt med badkar, när vi byggde vårt hus visade det sig inte vara lönt med dåvarande elpriser och med bergvärme när jag räknade på det men i dessa dagar kanske det kan löna sig? (men enklare besparing att duscha snabbare)
Har för mig att 80% av producerad energi hos värmepumpen gick till Uppvärmning av huset och 20% till uppvärmning av varmvatten när jag försökte hålla koll på vår förbrukning när vi var nyinflyttade men då går troligen en ganska stor andel av de 20% till att hålla vattnet varmt (och därmed indirekt värmer upp huset), så varmvattnet står för en ganska liten del av kostnaden. Vill man spara energi enklare är det bättre att sänka temperaturen nån grad i huset.
Vad värmeväxlar man emot? Vatten som ska bli nytt varmvatten eller slingor för värme av huset?rickardg skrev:Finns även värmeväxlare för avlopp för den som inte vill spola ut varmvatten, dock mest lönsamt när man duschar och fungerar dåligt med badkar, när vi byggde vårt hus visade det sig inte vara lönt med dåvarande elpriser och med bergvärme när jag räknade på det men i dessa dagar kanske det kan löna sig? (men enklare besparing att duscha snabbare)
Vatten som ska bli varmvatten främst, men för högst verkningsgrad även kallvattnet som går till duschblandarna eftersom man blandar varmvatten och kallvatten i blandaren så om båda är förvärmda lite så blir större andel av vattnet förvärmt, dock bör man i det senare fallet se till att inte värma upp kallvatten som går till köket eller andra ställen där man vill ha riktigt kallt vatten för att dricka elller annat.
Bekräftar vad jag skrivit i annan tråd att vi efter denna vinter kommer att ha mängder med trådar pga tokigheter/problem som vi husägare orsakat sönderfruset, fuktskador, bränder, etc. Behöver inte räkna på idén med badkar, utan enklast är kort dusch och går bra med varmvatten.
