12 922 läst · 32 svar
13k läst
32 svar
Bila upp oisolerad betongplatta på mark
Inser att jag kanske missuppfattade dig. Trodde du även avsåg att lägga golvvärme i sovrum och hall, därför jag pratade om isolering på plattan.P På Fritiden skrev:
Jag hade absolut satsat på att gräva för att åtminstone få dit 100mm isolering. Men helst 200-300. Är inte så jättemycket mer jobb i sammanhanget när man ändå håller på.
Om man bara skall bila bort betongen och bära ut den då? Vad tar det i tid ca?R RikardB88 skrev:
Ca 50 kvm skulle jag tro att resterande boyta är i entréplanet.
Nej i hallen är det redan golvvärme och sovrummen får fortsatt vara radiatorer för värmen är helt okej där. Det är just att det är så förbannat kallt i tvättstuga och pannrum eftersom det inte är isolerat och bara finns ett pytteelement i tvättstugan. Om avloppet ändå skall göras om så hade det varit trevligt att ordna med värmen också. Men om det är sprängsten under "bärlagret" så lär det bli sjukt jobbigt att gräv ur för att komma djupare tänker jag och det vet i fasen om jag har lust med.R RikardB88 skrev:Inser att jag kanske missuppfattade dig. Trodde du även avsåg att lägga golvvärme i sovrum och hall, därför jag pratade om isolering på plattan.
Bifogar ritningen här. Det är sektion A-A som är dagens tvättstuga + pannrum. Väggen går vid rökstocken men syns inte på denna ritning eftersom det är över grundmurarna.
![Äldre arkitektritning av en byggnadssektion med grundmurar och bärverk, markerad sektion A-A för tvättstuga och pannrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/467/467944-76fb2e94615e5de092347a3da5eae4d2.jpg)
Man vet aldrig i gamla hus vad de hittat på. Men i och med att du ändå ska bila för avlopp så kommer du ju bli varse både om armering och underliggande massor. Sen kan du ju ta vidare beslut efter det.P På Fritiden skrev:
En fundering till som dykt upp. Murstocken är ju murad från golvet i pannrummet och upp. Den borde väl inte stå på själva betonggolvet utan på något eget fundament? Jag tolkar ritningen jag postade ovan som att det är så eller vad skall man tro? Då borde det funka att bila upp runt om och gräva bort men lämna viss marginal, hur mycket kan vara lämpligt? Allra helst hade jag ju fått bort den men den kan ju inte hänga i luften så jag ser inte att det är möjligt, hehe.
Vad jag kan se förtäljer inte ritningen detta. Min murstock var dock till min stora besvikelse murad direkt på plattan. Jag fick gräva ur och gjuta stöd runt den i etapper för inte fan tänkte jag ge mig på att riva den ocksåP På Fritiden skrev:En fundering till som dykt upp. Murstocken är ju murad från golvet i pannrummet och upp. Den borde väl inte stå på själva betonggolvet utan på något eget fundament? Jag tolkar ritningen jag postade ovan som att det är så eller vad skall man tro? Då borde det funka att bila upp runt om och gräva bort men lämna viss marginal, hur mycket kan vara lämpligt? Allra helst hade jag ju fått bort den men den kan ju inte hänga i luften så jag ser inte att det är möjligt, hehe.
Hmm. nej det är nog oklart på ritningen ser jag nu när jag tittar närmre. Ja det kommer bli spännande att se hur det är gjort om jag nu ger mig på det här jobbet. Känner att jag vacklar lite i frågan om det kommer vara värt det eller inte.R RikardB88 skrev:
Personligen ångrar jag inte en sekund att jag gjorde det. Lätt att säga efteråt såklart och absolut inget jag skulle vilja göra igen. Men 18kvm, det fixar du! Det finns faktiskt en hel del charm med att jobba old school likt våra förfäder gjorde för bara 100 år sen. Kötta på, gräva, bära, slita som ett djur. Man somnar gott på kvällen!P På Fritiden skrev:
Hehe, tack för peppen! Det största hindret är tiden (småbarnsförälder). Hur går man till väga om det är så att murstocken behöver stödjas upp? Jag antar att man inte bara gräver ur en sida i taget och öser på med betong eller är det så "enkelt"? Gjutform?R RikardB88 skrev:Personligen ångrar jag inte en sekund att jag gjorde det. Lätt att säga efteråt såklart och absolut inget jag skulle vilja göra igen. Men 18kvm, det fixar du! Det finns faktiskt en hel del charm med att jobba old school likt våra förfäder gjorde för bara 100 år sen. Kötta på, gräva, bära, slita som ett djur. Man somnar gott på kvällen!
Jag satte en formplyfa en liten bit ifrån. Ställde ett litet armeringsnät på högkant och öste i betong.P På Fritiden skrev:
Hej experter!
Försöker mig med en relaterat fråga i den här tråden.
Vi renoverar ett litet torp och tänkte bila ut befintlig betongplatta och isolera samt gjuta ny platta som blir "rå" glättad betonggolv med golvvärme (el). Har plöjt igenom alla tråder med frågan men tänkte ändå lägga ut vår "case" och höra andra som har gjort liknande för att kolla om vi är ute och cyklar med vår projektering.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förutsättningar:
- Gammalt, litet torp med betongplatta ca 100mm och någon sorts betongsula, kanske byggt mellan 1930-1950
- Huset står troligtvis på berg. Under befintlig platta ligger det stora sten (sprängsten?)
- Befintlig entrétrappa i betong och ytterdörr ligger högre än överkant sula, därför måste färdigt golv ligga högre än underkant syll.
Vi ska givetvis testa gräva upp provgrop utvändigt för att kolla djup på grundsulan samt bila upp en provbit invändigt för att kontrollera övriga förutsättningar innan vi kör loss. Men åndå bra att veta om man är på rätt spår innan man ber hantverkarna boka in tid och köra.
4 frågor:
1) Osäker på om man bör sätta armeringsjärn mellan sula och ny betongplatta?
2) Ska vi lägga plastfolie mellan cellplast och isodrän? Bra för att hindra uppstigande fukt och ev markradon. Det som talar emot är väl om man bör ha mera diffusionsöppet uppåt.
3) Ska vi köra isodrän i 2 lager eller 1 lager med isodrän och 1 läger med cellplast?
4) Vi kommer nog att lämna en bit befintlig betong kvar intill väggen, men finns det andra risker med att gräva ut djupt om grundsulan står på berg?
Budgeten är inte obegränsad så förslag på vettiga sätt att göra enklare vore också bra... Vi har även varit inne på platonmatta och trägolv på befintligt underlag. Men med en ganska ojämn betongplatta blir det även en del arbete med flytspackel, platon osv. Och glättat betonggolv känns roligare/snyggare än ett trägolv på spånskiva.
Vad säger ni?
Se bifogat bild samt principskiss.
Förutsättningar:
4 frågor:
Vad säger ni?
D Detailsmatter skrev:Hej experter!
Förutsättningar:
4 frågor:
Vad säger ni?
