Hej experter!
Är det tekniskt möjligt och genomförbart att bila upp betongplatta i ett huset medan ytterväggar och fundamentet är kvar? Vi funderar på att göra det, lägga 20 cm isolering och gjuta en ny platta. Planen är att skära plattan runt huset först, ca 30 cm från ytterväggar, innan vi börjar bila upp betong, ca 124 kvm. Tacksam för all input.
Rättning: Planen är att skära plattan invändigt runt ytterväggar först, ...
Någon som har gjort något liknande eller har input till detta?
Jag har gjort detta på nedervåningen. Är ännu inte klar men nya plattan gjöts i januari. Påbörjade projektet sommaren 2018. Med det sagt, väldigt tidskrävande om man väljer att göra allting själv. Samt har barn.
Det som ställde till det väldigt mycke för mig var att det fanns en bärande vägg precis i mitten av huset som var murad direkt på plattan (nedervåningen är murad i betonghålsten). Denna vägg ville jag ha bort för att skapa öppen planlösning för kök och vardagsrum. Så det blev att bila ur och gräva ena sidan om väggen först. Stämpa båda sidor, riva väggen, gjuta fundament för pelare och montera en stålbalk. Efter att den var monterad kunde jag gå på andra sidan.
Mina förutsättningar (som jag inte visste innan jag börjat) var att hela huset stod på en utbredd oisolerad platta. Oarmerad mestadels, ca 10cm tjock. På denna var alla ytterväggar och innerväggar murade. Under ytterväggarna låg det stora granitblock ganska haffsigt utplacerade. Vissa stack in ganska långt vilket gjorde att jag fick borra och spräcka en hel del för att komma så nära det gick med isolering. Jag sparade ca 15cm in från yttervägg. Grävde ur så jag fick plats med 10cm makadam, 30cm cellplast och 10cm ny betong. Jag ska inte ljuga, det är ett riktigt jävla helvetesjobb som tar tid. Bilandet är inte det jobbiga (Även om det är jobbigt i sig). Det är utgrävningen. Jag har burit ut ca 50 ton massor. Mestadels kört på säckkärra i murarhinkar. Massorna under min platta bestod mestadels av sten i varierande storlekar samt sandig jord. De flesta stenar var som tur var i hanterbar storlek. Fördelen med platta på mark jämfört med källare är iaf att man slipper hasa upp skiten upp för en trappa. Jag kunde bara köra rakt ut från ytterdörren och 5m därifrån hade jag ett hyrt schaktflak och tömde i.
Det du bör tänka på i alla fall är att till och börja med kolla grundläggningsdjupet. Jag började med att gräva på utsidan för att se hur djupt det gick. Efter ca 130cm utan att muren slutat gav jag upp och konstaterade att det var gott nog. Och som sagt kolla bärande väggar. Även om du inte planerar att riva dem kan det bli svårt att få till utgrävningen på ett rationellt sätt om de inte står på egna grundsulor. Enligt mina k-ritningar skulle yttervägg och bärande hjärtvägg gjort det, men verkligheten var nåt annat. Jag har sparat ett par meter av hjärtväggen och murstocken, dessa fick jag dock gjuta stöd för i etapper.
Resultatet blev iaf kanon och nu har vi golvvärmen igång på nedervåningen samtidigt som jag håller på att färdigställa det hela.
Vore bra att veta mer om dina förutsättningar. Ålder på huset? Byggnadsmaterial? Finns konstruktionsritningar osv?
Edit: Såg nu att du hade 124kvm att göra. Jag har gjort 70 och hade inte önskat nästan det dubbla om man säger så :p Men visst fan går det bara man vill och förutsättningarna är de rätta.
DataJonny och 1 till
Wow, lång tid! Jag hoppas verkligen att vi är klara med detta och övriga åtgärder i projektet inom 4 månader. Jag är kanske naiv eller ute och cyklar :)
Vårt är enplanshus, byggt 64, betongplatta på mark, oisolerad, ytterväggar av lättbetong 250 mm, och inga bärande väggar. Vi har redan börjat med rivningen. Betongplattan är kass och ojämn på ytan. Vi ska montera vattenburen golvvärme, men i och med att plattan inte är isolerad så måste vi lägga en isolering ovanpå betongplatta. Takhöjden är redan låg, så vi vill helt inte bygga ett "tjockt" golv. Första tanken var att slippa plattan, ca 50mm, och lägga 100mm cellplast under värmeslingor, men eftersom vi samtidigt ska byta avloppsrören så tänkte jag vi kanske kunde lika gärna bila upp hela betongplattan och lägga isoleringen under plattan. Ja nöjer mig faktisk med 100mm isolering under, om det skulle vara så jobbigt som du beskriver. Alternativet är som sagt att slipa/fräsa betongplattan, såga spår till nya avloppsrör och isolera ovanpå plattan.
  • Skadad och ojämn betongplatta i ett renoveringsprojekt med synliga sprickor och skräp.
Ja det tog tid. Men då måste jag också poängtera att jag grävde ur första halvan semestern 2018. På hösten sen hände inte jättemycket pga tidsbrist. På våren började jag riva den bärande väggen och satte balken. Semestern 2019 grävde jag ur andra sidan om väggen. Under tidens gång har alla avloppsrör och vattenrör bytts också. Just det, tömde mellanbjälklaget på kutterspån också. Tog också en jävla tid.
Så jag jobbade absolut inte med det effektivt i 1,5 år innan jag hade en ny platta. Snarare kanske 10 veckor. En stor vinst om du har ett par gubbar till hjälp ibland. Själv hade jag inte det med utgrävningen. Tog dock in folk till själva gjutningen.
Sen var det väl kanske i överkant att lägga 30cm isolering. Men det känns bra iaf att kunna säga att man har samma standard som på ett nybyggt hus :).
shabak
Vi bilade upp vårt uterum nu i oktober. Tog en vecka att gräva ut 50cm (betong/sand/lera) för 22 kvm. Leran var värst.
Nu har vi påbörjat återuppbyggnad med 10 cm makadam, 30cm isolering o 10 cm betong.
Renovering av uterum med arbetare som gräver upp betonggolv och lera, omgivna av byggverktyg och skottkärror.
Uppvikt mark i ett uterum med en skottkärra, verktyg och grävlingsarbete pågår för isolering och gjutning.
shabak
Hemmasnickarn85
Har ni kommit igång? Blir det en ny underisolerad platta?
Tog bort hela hjärteväggen förutom ett par meter?
Ja? Eller vad är det som är oklart. Väggen gick tvärs genom hela nedervåningen. Totalt 10m. Jag rev 6m av väggen.
Kanon. När är huset byggt?
Likt ditt hus visar mina ritningar att bärande väggar står på kantbalk men de gör dom inte i verkligheten. Mer förekommande med fuskbygge på 50-talet än idag? ;)
DataJonny
1958. Har bjudits på en del överraskningar :) Ja de tänkte väl att om det inte syns är de väl inte så jävla noga.
God afton!
Jag funderar också över att bila upp betonggolvet i delar av entréplanet i vårt hus från 1961. Dels för att byta avloppet och dels lägga golvvärme i tvättstuga och pannrum. Hur kämpigt skulle ni säga att det är att bila upp en betongplatta på 8-10 cm, ca 18 kvm? Hur lång tid tar själva bilningen tror ni?
Enligt ritningarna (från 1961) så är det ett 10-15 cm tjockt stampat lager av "grus och skärv" direkt under betongen och det tycks vara allt. Med andra ord ingen isolering och det känns för golvet är iskallt nu på vintern. I sovrum och hall är det vad jag kan se på ritningen endast 70 cm mineralull som isolering och en luftspalt innan trägolvet. Min fundering nu är därför hur mycket isolering som behövs där jag skall lägga golvvärme eftersom det såklart blir betydligt mer jobb att gräva bort material under betongen. Ryktet säger att huset står på sprängsten vilket låter väldigt jobbigt att gräva i så det jag funderar över är att helt enkelt bila bort betongen och sen bara lägga 10 cm cellplast och höja golvet istället. Är det för lite?
P På Fritiden skrev:
God afton!
Bila och gräva ur och bära ut 18kvm skulle jag säga tar runt 3-5 dagar om du kör själv och inte vill bryta ihjäl dig.
Gällande isolering på platta kan jag inte svara på riktigt. Men har för mig jag läst om folk här som lagt golvvärme på endast 50mm xps-cellplast och det verkar ha funkat. Man får väl värdera elräkningen i förhållande till arbetstid och kroppsslitage :) Hur stor är ytan utöver pannrum och tvättstuga?
3-5 dagar enbart för betongen menar du?
Vilken yta tänker du på? Hela huset?
Nej betongen och gräva ur massorna. Men det beror förstås på hur mycket du väljer att gräva ut och vilken typ av massor det är.
Ytan som är utöver pannrum och tvättstuga. Där du hade isolering på plattan.
