Vad rekommenderar ni för betong för en garageplatta?
Är inne på att köra SKB (självkompakterande betong) för att det känns enklare när det är första gången man gör det, och vad jag förstår kan man få till en bra yta med endast sloda?
Däremot så fick jag detta beskedet från en betongleverantör jag pratat med:
Han rekommenderar istället C28/35 16 S5.
Låter detta rimligt?
Vad är det som gör SKB mindre slittåligt?Jag skulle rekomendera att man stålglättar ytan med tanke på att det ska vara ett synligt garage golv.
Du får ett snyggt golv som är slitstarkt och lättstädat.
En SKB betong skulle jag inte rekomendera till ett garage golv då den inte går att glätta och ytan blir inte alls så slitstark, ska du däremot belägga ytan med ex klinker så skulle det fungera
Inget fall, ingen brunn. Däremot kommer jag skrapa ett fall vid porten, det som hamnar utanför porten.A atomlab skrev:
Har inte bestämt ytskikt, men det troliga är antingen någon typ av behandlad betong (fläcktåligt och utan damm) eller epoxy-målat.
Din betongleverantör har rätt. SKB blir inte bra när det är synliga golv. Den har en förmåga att spricka mer och utan blir inte lika fin som en stålglättad standardbetong.
Tänk på att gå upp lite mer i kvalitet på betongen för att klara av saltet som följer med bilen in.
Låter bra! Vilken kvalitet rekommenderar du?Matti_75 skrev:
Den är seg och tung att jobba med när det är så lågt vct. Den brinner fort, visst det går att fördröja med retarder men när den börjar brinna då brinner den lika fort vilket innebär att man måste veta vad man gör när man ska slipa den.
Eftersom du tänkt gjuta själv så kör det din leverantör rekomenderat.
Men hur stor skillnad är det i hållbarheten mot salt och slitage? Finns det något steg upp man kan gå utan att riskera att det blir för svårjobbat men ändå bättre kvalité?Matti_75 skrev:Den är seg och tung att jobba med när det är så lågt vct. Den brinner fort, visst det går att fördröja med retarder men när den börjar brinna då brinner den lika fort vilket innebär att man måste veta vad man gör när man ska slipa den.
Gjutning kommer ske tidigast nästa vecka. Troligen nästnästa vecka. Behövs det något speciellt inblandat om det närmar sig 0-gradigt?
Leverantören säger
J jockebq skrev:Men hur stor skillnad är det i hållbarheten mot salt och slitage? Finns det något steg upp man kan gå utan att riskera att det blir för svårjobbat men ändå bättre kvalité?
Leverantören säger
kolla om dom kör med ”vinterbetong”, alltså om den är varm. Är det risk för minusgrader så tycker jag att du skall ha det.J jockebq skrev:Men hur stor skillnad är det i hållbarheten mot salt och slitage? Finns det något steg upp man kan gå utan att riskera att det blir för svårjobbat men ändå bättre kvalité?
Leverantören säger
Se till att ha en lång och rak bräda eller rätskiva att lägga tvärs över formen så du vet att du har höjden och att det är plant.
Ha med en stadig kompis som kan hjälpa till och se till att ni har höga gummistövlar båda två.
se till att allt med form och armering är klart innan, det hinner man inte pilla med när tombolabilen är där.
Ha gärna en plats förberedd där bilen kan dumpa en halv kubik betong i 4-5 kluttar om det visar sig att ni är lite låga nån stans
Har du spolplats eller kan fixa det åt bilen så slipper du betala för det, annars så åker dom tillbaka till betongstationen och spolar ut och det kostar ett par hundringar.
Kanon, tyvärr kan jag inte dra av med en rätskiva. För grunden gjuts mot en befintlig. Men borde kunna få en rätt bra nivå ändå.F fsn skrev:kolla om dom kör med ”vinterbetong”, alltså om den är varm. Är det risk för minusgrader så tycker jag att du skall ha det.
Som ni ser har jag lämnat stolparna som bär taket. Dessa kommer ersättas av bärande väggar när plattan är gjuten. Sen tar jag bort stolparna och gjuter igen hålen. Vet dock inte vad för betong som ska användas till detta. Det är bara armeringsmattan kvar och motfyllnad.
du kan slå fast en bräda på väggen och bygga en anpassad rätbräda men du gör som du vill där, har man inte gjutit innan så är det lite svårt att se höjderna. Tycker att alla som inte har erfarenhet sen innan får bättre resultat med rätbräda.J jockebq skrev:Kanon, tyvärr kan jag inte dra av med en rätskiva. För grunden gjuts mot en befintlig. Men borde kunna få en rätt bra nivå ändå.
[bild] [bild]
runt stolparna rekommenderar jag att du lägger på en 5cm frigolit runt om så det blir en lite större grop runt stolpen. När du tagit bort stolpen så kan du fylla hålet med helt vanlig grovbetong i 25kg säck från valfritt byggvarurhus. Se till att du får lite armering som sticker ut från din nya platta och ut mot dessa gropar så plattan och det du gjuter igen senare sitter ihop.
Det är en bra idé. Du menar att ta bort lite av cellplasten som är runt stolparna? Enda biten jag kommer ta bort och fylla igen är själva stolpen av trä. Kanske ska borra ett hål genom trät och dra in ett armeringsjärn genom som jag sen kan gjuta in. Kommer jag få samma kvalité med grovbetong från byggvaruhus? Finns det samma betongtyp i säck?F fsn skrev:du kan slå fast en bräda på väggen och bygga en anpassad rätbräda men du gör som du vill där, har man inte gjutit innan så är det lite svårt att se höjderna. Tycker att alla som inte har erfarenhet sen innan får bättre resultat med rätbräda.
du skall absolut se till att allt trä tas bort och att inget gjuts in. Och nej, menar inte att nån frigolit tas bort utan att du skall klä in stolpen i frigolit som sen tas bort när betongen bränt så det blir lättare att få bort hela stolpen.J jockebq skrev:Det är en bra idé. Du menar att ta bort lite av cellplasten som är runt stolparna? Enda biten jag kommer ta bort och fylla igen är själva stolpen av trä. Kanske ska borra ett hål genom trät och dra in ett armeringsjärn genom som jag sen kan gjuta in. Kommer jag få samma kvalité med grovbetong från byggvaruhus? Finns det samma betongtyp i säck?
Det går inte att ta bort allt trä eftersom stolpen börjar under nivån den nya plattan kommer ha. Däremot kan jag kanske sätta cellplast runt stolpen med fogskum. Så kommer ingen betong I kontakt med den.F fsn skrev:
