Vi har en avenbokhäck som planterades i våras och har nu lite funderingar kring beskärning för att optimera att den växer på höjden.
Det vi funderar över är att vissa av växterna har lite oklar "huvudstam", se exemplen nedan.
Exempel 1: Här är det som att där stammen är som tjockast växer tre olika tjocka grenar på höjden. Ska man klippa bort de tunnare? Dvs den mittersta och högra grenen på exempel 1?
Exempel 2: Antar att det är såhär det ska se ut, eller? Dvs en tjock stam som dominerar.
Exempel 3: Egentligen samma sak som exempel 1 men där det finns två i princip lika stora grenar/stammar som växer på höjden, ska man bara ta bort en av dem?
![Tre stiliserade trädritningar med grenar, uppmärkta 'Ex. 1', 'Ex. 2', 'Ex. 3'.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710767-fc0de9a109b022e830b14bcbcc67dee3.jpg)
Pinna upp med kraftig bambukäpp och bind/tvinga hårt med naturligt bastband (obs ej nylon el dyl). Misslyckas man med avenbokens huvudstam kan man lätt göra ny huvudstam genom tvång ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Avenbok växer inte lika rakt som den vanliga boken. Men den är medgörlig
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 22 859 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 859 inlägg
Det är bara en fråga om produktionskostnad.Avenbok frösås och drivs upp i tiotusentals på stora fält. Kvaliteten är så där, man har lagt väldigt lite tid på att uppbyggnadsbeskära dem eller rotbeskära dem. Vill man köpa en trädkvalitet där detta är gjort så är priset typ 5-10X högre per planta.B Bond Vagabond skrev:
Ok men vad händer om vi inte beskär som du visade på bilden? Kommer det växa långsammare på höjden? Måste det finnas en "huvudstam"? Om du förstår vad jag menar, typ som ett träd, som har en stam och sedan massa grenar.Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 22 859 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 859 inlägg
Det funkar också men häcken ser ful ut vintertid utan huvudstammar.B Bond Vagabond skrev:
Två- tre varv eltejp är enklare och säkrare än bast. Den är elastisk och töjer sig så att det aldrig blir några strypskador. Jag har bundit upp och lyckats bra med hundratals avenboksplantor på det sättet. Om man glömmer bort den så trillar den av av sig själv efter några år och då kan man samla upp tejpbitarna från marken.yonna skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Man ska klippa bort konkurrerande stammar och toppskott. Det blir inte alls lika snyggt om plantan har två stammar... tro mig jag har provat.B Bond Vagabond skrev:
