2 977 läst · 32 svar
32 svar
Behöver lite Energi Rådgivning..
Uppdatering:
Nu har jag under senaste veckan mätt förbrukningen 2ggr per dygn,
När jagskapade denna tråd så hade vi förbrukat ca 3300 kwh i Januari.
Nu har det iofs varit milt MEN nu har vi snittat 45 kwh per dygn alltså runt 1350 kwh/mån
Jag tror den stigit sista två dagarna till snitt på 52-54 kwh då det nu är 5-10 minusgrader igen.
Vi kör nu för värmen:
luftvärmepumpen.
Elpannan som värmer den vattenburna golvärmen.
Vad har jag då ändrat, jo jag har slagit ifrån värmekabeln och ska i sommar forska i vad det egentligen är jag fått för kabel, för efter snabb koll via elmätaren så är kabeln på 1000-1300 w!
en krets i vår VVB hade brunnit, så den har gått på en fas 230 volt 1KW, och enl tillverkaren gör det en skillnad på att värma hela tanken från kall till varm från 8,5 timmar till 400 volt 3KW 2,5 timmar,
elpannan hade även en konstig bygling jag inte sett när jag installerade den, gått igenom elschema men jag förstår inte vad tidigare ägare gjort där, hursom så funkar pannan, jag kör den på 1kw ist för 2kw och den orkar med lasten som de är nu, pannan är så gammal så det finns inga riktiga parametrar förutom temp samt att man får ställa pumpen manuelt i tre lägen samt tempen manuelt på pannan,
så jag har ju utan att ändra ”levnadsätt” för mig min sambo och mina två små barn mer änn halverat förbrukningen, så det är jag väldigt nöjd med, mindre nöjd att jag bara ryckt på axlarna i två år fast jag reagerat på förbrukningen.
men nu känns det som vi ligger lite mer normalt.
i detta så har jag även läst av grannens mätare varje gång jag läst av min, och jag tror jag skall gå över och lägga några goda ord till honom då hans hus som är knappa 15 kvm större än vårt med bergvärme två vuxna personer som inte är hemma på dagarna ( ska tilläggas att vi är föräldralediga båda två här, så vi är hemma med barn hela dagrna, alltså tv, lyse mm går i ett) och grannarna jobbar så huset står tomt dagsvis och de snittar 80-85 kwh dagligen, alltså 2550 kwh i månaden ca, MED bergvärme?? Ska gå och fråga om han odlar grönt eller om vi ska hjälpas åt o se om han köpt värmekabel av samma säljare som mig
så tack till er som lagt några ord och bollat med mig
har även gått igenom alternativ till berg eller sjövärme med en leverantör här i stan, så nu ska jag beställa hem sjöslang och boka mig el grävare i vår så får vi se om jag får en värmepump innan nästa jul
luftvärmepumpen.
Föredömligt felsökt!M Martin_Högqvist skrev:Uppdatering:
luftvärmepumpen.
Kul att det löste sig!!
Passa dig bara så inte grannen blir arg för du avslöjar hans marijuana odling
