2 977 läst · 32 svar
32 svar
Behöver lite Energi Rådgivning..
Uppdatering!
har nu läst av elmätaren vart efter jag slagit ifrån:
när ja öppna skåpet förbruka jag 4,3 kw
Det som gör mig fundersam är, grannens elmätare visar desamma isch, 4,6, han har 20kvm större hus med bergvärme??
golvärmen gick från 4,3 kw till 2,94 kw
VVB från 2,94 kw Till 1.98 kw
Sen fimpa jag allt utom min värmekabel i vatten inkommande. Stanna på 1.2 kw…
har alltså en värmekabel som står och drar typ 1 kw, jag är mäkta imponerad…
nu står Golvärmen av och vi kör endast värmepump för att testa hur pass den orkar värma och ligger på
Och jag läser av 1,6 kw utan värmekablar, återstår att se om vattnet fryser, känns ju helt sjukt med en så stor last på en värmekabel, som ska ligga på ca 10 watt per meter.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Hänger inte med riktigt i siffrorna. När man tittar på effekten så kan det ju svänga ganska snabbt tex element som startar, kaffekokare, etc.
Kan vara bättre att mäta över en timme och ta medelvärde.
När du kom ner till 0.12kW, var det med värmekabeln avstängd?
nu gjorde jag ju bara en snabb över lag och det det visar är att med allt utom en enstaka lampa på samt värmekabel så låg jag på 1.2 kw enl mätarn. Alltså allt annat bortkopplat.S stugan_i_skogen skrev:
Har inga separata element osv
0.12 är med allt bortkopplat utom enstaka belysning. jag har endast kopplat ur de stora lasterna en efter en, för att se och rätt fort kändes ju värmekablen som ett rent svart hål då den går konstant nu.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Ah okej, så du har fått ”svart på vitt” att det ÄR kabeln som drar så mycket?M Martin_Högqvist skrev:nu gjorde jag ju bara en snabb över lag och det det visar är att med allt utom en enstaka lampa på samt värmekabel så låg jag på 1.2 kw enl mätarn. Alltså allt annat bortkopplat.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
anledning att den ligger där är för kabeln ligger i sjöbotten mot berg, och ja fick den inte djupare än 30-40 cm. nu vet jag att berg kan värma MEN för att inte riskera att stå utan vatten mitt i vintern la ja i värmekabel.M Martin_Högqvist skrev:
De reglerar ner sjön över en meter över vintern så jag får 25-30 meter sjöbotten i dag så där går ju kälen rakt ner, detta gör även att borra för vatten blir ett alternativ vid borrning för bergvärme
En frostskyddskabel som hindrar frysning ska typisk dra ca 10 W/m men kan dra lite mer (15?) om den ligger i kallt vatten. En värmekabel ger däremot upp till ca 70 W/m och kan användas för att värma upp badrumsgolvet. Du har inte använt fel kabeltyp till vattenröret? Glöm inte att stänga av den under sommarmånaderna.
det är en frostskyddskabel för tappvatten. Ja ska kolla upp tillverkarenJ Josth skrev:En frostskyddskabel som hindrar frysning ska typisk dra ca 10 W/m men kan dra lite mer (15?) om den ligger i kallt vatten. En värmekabel ger däremot ca 70 W/m och kan användas för att värma upp badrumsgolvet. Du har inte använt fel kabeltyp till vattenröret? Glöm inte att stänga av den under sommarmånaderna.
