12 870 läst · 58 svar
13k läst
58 svar
Behöver hjälp med min värmepomp
· Stockholmslän
· 38 inlägg
1500 w/h lägre ungefär
PS. Menar 1500 w/h
PS. Menar 1500 w/h
Jag har en likadan pump på 7kw och den drar ca 1670W när den startar och jobbar mot kallt returvatten för att i slutet av körningen gå upp mot 1900W, mina cirkpumpar är då inräknade, så 1500w för bara kompressorn kan iofs stämma om du har en väldigt låg framldning (under 35°C)?
Så då drar "allt annat" i huset 1000 watt dygnet runt? Och om du släcker ner lampor, stänger av spisen, datorer och sådant, då hittar du ju din "eltjuv".
När allt är nersläckt och värmepumpen av ska det ju vara noll, eller missar jag något?
Vill minnas nån gammal tråd där en köpare hittade en elslinga runt den gjutna betongplattan som värmde upp grunden, istället för att ha isolerad grund, du har inget sånt?
Man får nog räkna med runt 1800-2300 watt för en c7 gissar jag om man inte som nån skrev har mycket låg framledning och det verka ni inte ha. Har man nån kyl frys tv dator lite lysen router skrivare ja en massa grejer som tar lite ström så blir det en del när det räknas ihop.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jag värmer upp 250 kvm med min Nibe 1210 7kw. Hus från '56 och dålig isolerad vind. Inget el tillskott 4 i familjen. Har loggning om nån är intresserad att se. VPn drar ca 2,3+0,069 kW. Den går inte ens kontinuerligt vid -15 grader. Det är så mkt annat det beror på. Kurva, borrhål andra inställningar mmmagnetens skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Sant...men intrimmat system och rätt storlek på radiatorer betyder rätt mycket.
Jo visst är det så för max besparing men för att slippa elpatron finns inte så mycket att justera full fart på kalla cp en hyffsad diff på varma sidan säg 7 grader och kolla så att inga radiatorer är kortslutna mer kan man inte göra för att få ur max effekt ur vp. Sen är det naturligtvis bra om man har rejäla radiatorer så man får ok framledning eller ännu hellre golv värme då ger ju vp lite extra effekt och bättre cop.
Mitt tips är att det är växelventilen som läcker/kärvar. Det är ett välkänt problem på IVT-pumpar, oftast får man räkna med att byta ut denna efter ca: 6-8 år. Fick byta ut min växelventil efter att jag upptäckte att kompressorn gick konstant med mycket el-tillskott. En annan effekt var att borrhålet kyldes ned onormalt mycket. (-8,5 på köldbäraren ut)
Om växelventilen läcker mycket blir det varmt inomhus och det brukar man märka. Blir det inte varmt inne fast ventilen läcker lite grann så gör man värme till lite sämre cop vilket faktiskt gör så att man tar lite mindre energi från borran och kb tempen blir lite högre. Men i vilket fall som helst har man en växelventil som läcker bör den bytas och man brukar se om den läcker genom att vp gör vv väldigt ofta.
