43 645 läst · 68 svar
44k läst
68 svar
Behålla värmen i ovanmarkspool
Tack för tips! Funderar på att köpa ngt liknande denna men vill ju gärna ha 27 grader för att det ska vara skönt att bada länge och undersöker nu om det är realistiskt att tro att man kan ha det utan att det ska kosta skjortan....MathiasS skrev:
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...eel-oval-baspaket-120-cm-djup/p-850617-850680
Det låter ju lovandeMathiasS skrev:
Svårt att säga. Har inte haft nån exakt koll på det hittills. Kanske ska kolla det närmare i sommar. Men i juli 2019 hade jag en elräkning på 627 kr. Om man tänker de få månader man ändå använder poolvärmepump så är kostnaden i mitt fall åtminstone försumbar. Köpte den mest för min skull. Ungarna badar nog lika bra i runt 20 grader som det verkar.A astridminds skrev:
Ja det var ju verkligen inte något att tala om ! Haha jaa kanske är det så att det är man själv som är mer intresserad av värme än kidsenC cdt skrev:Svårt att säga. Har inte haft nån exakt koll på det hittills. Kanske ska kolla det närmare i sommar. Men i juli 2019 hade jag en elräkning på 627 kr. Om man tänker de få månader man ändå använder poolvärmepump så är kostnaden i mitt fall åtminstone försumbar. Köpte den mest för min skull. Ungarna badar nog lika bra i runt 20 grader som det verkar.![]()
Jag använder ungefär 5000kWh per år i uppvärmning, 80% av det går i maj och sept. Övrig tid räcker sol och taket.A astridminds skrev:
Bubbelplasten hindrar effektivt insekter att ta ett dopp och drunkna i vattnet, så det blir mycket mindre städning av poolen. Det finns praktiska ställningar för bubbelplasten, så att man kan enkelt rulla av och på den. Jag har ett aluminumrör med ett roterande handtag och fästen för den att lägga över sargen, men det finns flera varianter. Bubbelplasten hindrar också kloret att avdunsta i luften. Den sägs höja pool-temperaturen med 3 grader. Bubbelplasten ska vara på nattetid, jag brukar rulla av den när jag ska simma och låta den vara öppen fram till solnedgången, när jag slutar bada. Jag vattenjoggar, simmar och vattengympar ofta 10 timmar om dagen i poolen (som har ett vattendjup på 110 cm).A Ante89 skrev:
Jag byggde en ställning av 70 mm reglar och ett svart plåttak ovanpå. Ytan är 3 x 5 = 15 kvadrat. Min pool är rund, 5.5 m i diameter och har 26 kubikmeters vattenvolym. Min solvärmare består av mattor av mjukt industrigummi och anläggningen har varit i funktion i 20 år utan problem eller läckage. De påminner om "lakritsremmar" och vi kallar solfängaren skämtsamt för "lakritsremmarna". De är parallellkopplade och vilar på den svarta plåten och ställningen är placerad mot ett trädäck,så att den sluttar söderut. Poolpumpen trycker vatten genom kanalsystemet i solfångarna en stor del av dagen, från kl 10 på f.m. till kl. 20 på kvällen. Den går på klockströmbrytare. Jag har även en poolvärmepump, 1.7 kW, den är kopplade efter solfångaren.A Ante89 skrev:Tja!
Har en ovanmarkspool från Besttway Första poolen så har dålig koll..
Har funderat på att skaffa solvärmare, hur många bör jag ha? Gör 1 någon nytta? Någon som kan rekommendera något märke eller variant?
Poolskyddet som följde med, ska man ha det på alltid när man inte använder den eller ha det av dagtid och sätta på det på kvällar nätter? (tänker för att värma vattnet bäst samt försöka behålla värmen så mycket som möjligt.)
Ska jag köra pumpen alltid (förutom när vi badar)?
Tacksam för alla svar! =)
[bild] [bild]
Hoppar in lite! Helt ny på pool, köpt en billig på jula, ovanmark, med 3 meter i diameter. Det var en pump med som pumpar 19 liter per timme. Ska man köra vidare på den? Funkar det?
Köpte idag någon slags presenning, dyrt, som man knyter fast, såg sedan att det finns typ lock som flyter på ytan. Intex har en som borde funka till min pool. Är det värt det , även om man inte har någon värmepump?
Det påstås att bubbelplasten kan höja vattentemperaturen i poolen med 3 grader.
Det blir mycket lättare att hålla poolen ren med bubbelplast, eftersom insekterna tappar intresset att landa på vattnet och dricka eller vad de nu gör. I augusti brukar dessutom "flygmyrorna" göra kollektivt självmord i poolen, med ett stort antal "lik" efter sig. Dessutom hamnar fågelbajset på plasten och inte i vattnet.
Ytterligare en funktion är att bevara kloret i vattnet, genom att plasten hindrar avdunstning.
Bubbelplasten brukar vara UV-stabiliserad, men efter några år så börjar det gå hål i bubblorna och små bitar följer med till pumpen. Jag har bytt bubbelplast kanske vart 10:e år.
Den behöver formklippas till måtten lite mindre än poolens innerdimension.
Det kan vara svårt att ta av och dra på bubbelplasten. Jag har en aluminiumstång som jag rullar bubbelplasten av och på.
Min pool har en svart vinterpresenning, som ska hindra löv och skräp att hamna i vattnet och framförallt hindra pollen att hamna i vattnet och solljus att nå ner i poolbotten och -sidorna, vilket orsakar algtillväxt. Jag brukar behålla vintertäcket på till mitten av juni, eftersom nätterna är kalla. Sedan fyller jag upp vattennivån, innan jag tar av presenningen och försöker att hindra smuts och löv att hamna i vattnet. Sedan ska mycket chockklor och dubbla klorpuckar i, annars blir det algtillväxt. På hösten är det klokt att dra på vinterpresenningen så fort man slutar bada för säsongen, för att hindra löv att hamna i vattnet och sönderfalla till en massa gegga som ger näring till alger. Ytterligare en viktig orsak till att använda svart vinterpresenning är att den skyddar linern, när solen kan bränna den när vattennnivån är låg höst-vår. Linern åldras onödigt snabbt, om den utsätts för mycket solljus.
Jordfelsbrytare är ett måste när man har pool och pump. När man har solfångare eller poolvärmepump, så måste man bada med pumpen på och då måste elsäkerheten vara bra. Annars blir inte vattnet särskilt varmt, om man inte kör från kl. 10 på f.m. till kl. 8 på kvällen, typ. Man kan kanske stänga av den elektriska utrustningen tillfälligt, när man tar ett dopp.A Ante89 skrev:Tja!
[bild] [bild]
Tackar för långa utförliga svar! Finns det någon värmepump som man kan köra på vanlig 10 ampere? Om man har en sådan på 10 timmar i sträck, vad kan det tänkas landa på prismässigt per körning?H Harrison skrev:Jordfelsbrytare är ett måste när man har pool och pump. När man har solfångare eller poolvärmepump, så måste man bada med pumpen på och då måste elsäkerheten vara bra. Annars blir inte vattnet särskilt varmt, om man inte kör från kl. 10 på f.m. till kl. 8 på kvällen, typ. Man kan kanske stänga av den elektriska utrustningen tillfälligt, när man tar ett dopp.
