32 043 läst · 171 svar
32k läst
171 svar
Bästa klipparen till rimligt pris?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Känns som dagisnivå på denna tråd.!! Alla vet väl att den måste ha slingan för att kunna fungera, och Husqvarna vinner alla tester, grym problemlösare, satte en 315 på mormors tomt som är svår, aldrig varit nåt problem, den vänder och vrider och löser det mesta.
Robotklippare funkar på precis alla tomter som har gräs, bara olika installationssätt eller förberedelser, antingen ta bort stubben, eller se om den endast krockar med den, men bäst att lägga slinga runt.
Då hoppar vi över att testa med svärfars. Strula med hans inställningar på klipparen vill vi inte göra.
Stubbarna kommer vi nog ta bort. Har fått in några offerter på stubbfräsning, och billigast än så länge är 1900 kr för 7 stubbar. Trodde det var betydligt dyrare. Det kan det vara värt att både slippa stubbarna, men också slippa dra massa extra tråd.
Hur fungerar det med service och reparationer på de olika märkena?
Husqvarna kan vi köpa hos lokal handlare, men är ju dyrast. Gardena finns på typ citygross och ica, men de brukar ju inte vara bäst på den typen av service om något händer. Worx är väl bara online?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Kan inte lokala HQ handlaren serva Gardena också?
Kör en Works till kabeln eller lite över kabeln?G grytlappen skrev:
Jag tänkte "kanta" gräsmattan med en rad av sten, typ byasten och lägga kabeln intill för att klipparen ska ha ena hjulet på stenen och klippa kanten ordentligt.
Kompisen har en Robomow(har jag för mej den heter) som gör så.
Min tanke är att förbereda tomten för en klippare i år och köpa till hösten eller våren.
Din lokala HQ handlare kan och ska serva en Gardena. Men dom är nog mer villiga på att först och främst serva dom maskinerna dom själv sålt. Worx klippare skickas väl till Helsingborg eller liknande. Med andra ord blir det ganska långa service tider. Det är dessutom svårt eller omöjligt att få hjälp hemma vid eventuella problem med slingan och installation av denna. Så kan man inte eller inte vill hålla på att fixa med det själv är en Husqvarna det ända rätta valet enligt min mening.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Köp Husqvarnan på nätet, billigare och enklare, Alla ÅF servar Hva, oavsett vart de är köpta.
Works nya lilla modell "S" ska tydligen funka på det sättet att den inte behöver gränsla kabeln. Utan sensorn sitter i ytterkanten.M maxmsm skrev:Kör en Works till kabeln eller lite över kabeln?
Gäller det även vid ”hemgång”? Min worx är 3 år gammal o funkar strålande men ganska enkelt gräsmatta. Men jag har iaf lagt kabeln en liten bit in på gräset för att ena hjulet då på hemvägen kör på kantstenen till rabatten. Den kantklipper ju på hemvägen så även lilla strängen mellan kantsten o kabel blir klippt. Men har alltså lagt kabeln ca 15 cm in i gräsetL Lolight skrev:
Instämmer. Worx är ej förstaval om man behöver lokal hjälp/service. Däremot har de bra service så tillvida att de kan skicka ut delar så kan man byta själv.Q quick skrev:Din lokala HQ handlare kan och ska serva en Gardena. Men dom är nog mer villiga på att först och främst serva dom maskinerna dom själv sålt. Worx klippare skickas väl till Helsingborg eller liknande. Med andra ord blir det ganska långa service tider. Det är dessutom svårt eller omöjligt att få hjälp hemma vid eventuella problem med slingan och installation av denna. Så kan man inte eller inte vill hålla på att fixa med det själv är en Husqvarna det ända rätta valet enligt min mening.
