21 506 läst · 150 svar
22k läst
150 svar
Badrumsrenovering på gång - funderingar enligt BBV 15:1 och annat
Själva kopplingsdetaljen syns ju. Men det behöver ju inte vara störande.
Personligen skulle jag tycka det var bra mer störande som du har det nu, speciellt i ett i övrigt nyrenoverat badrum. Men du gör ju såklart det du känner för
Vad ska Du använda istf Plywood? Ngt måste Du Ha bakom gips-skivorna!nizzehult skrev:Nja, OSB får man tydligen inte alls ha i ett våtrum. Plywood är dyrt om man ska täcka ett helt rum.
Jag tänker så att cc 300 är rätt tätt när man ska sätta upp nåt och i ett badrum ska det normalt inte sitta så mycket prylar. Jag tänker ha golvskåp så det enda som kommer att sitta på väggen är en spegel med
belysning och en handdukshängare. Då rummet är rätt smalt går det inte att ha skåp på båda sidor.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Gå in på sakervatten.se
Där framgår det klart vad som gäller ang. våtrumsvägg.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jag har läst den och även BBV 15:1 samt vad GVK skriver. Dessutom har jag pratat med BKR. Det framgår ingenstans att man behöver ha nåt bakom gipset utan det man säger är att man ska följa skivtillverkarens rekommendationer. Allt detta står tidigare i tråden om du orkar läsa den men är du av annan åsikt och kan visa svart på vitt att detta krävs av byggbranschen och försäkringbolagen så är jag givetvis intresserad av att ta del av det.Christer G.V. skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Medge att det är konstigt att man inte får ha skarvar i väggar angående vattenrör men när det gäller vattenburen värme så går det utmärkt...J J-O skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 025 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 025 inlägg
Det är ett helt annat tryck på tappvattnet samt obegränsad tillgång så det kan hålla på och läcka under lång tid inne i väggen innan det märks.nizzehult skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Det är iofs sant men ett vattenburet värmesystem innehåller också en ansenlig mängd vatten och små skador av dropp-karaktär kan i längden blir rätt stora. För många fyller ju upp systemet nån gång per år om trycket sjunkit i expansionskärlet. Man borde nog fundera på varför detta görs, vart har detta vatten försvunnit i ett f ö slutet system.....BirgitS skrev:
Har en polare som bor i USA och han har nyligen renoverat ett par badrum på egen hand utan att varken kolla med sitt försäkringsbolag eller läst någon typ av branschbestämmelser. Jag frågade vad som händer där vid en skada och hur FB då ställer sig till hans egna installationer men han hade ingen aning om detta och hade inte ens tänkt i dom banorna...
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Nu har jag pratat med mitt FB gällande rören till värmesystemet som sitter på ca 2.30m höjd och han sa att vi kommer inte att slå ner på att man inte kapat och använt manschetter på dessa rör om dom sitter så högt. Gjorde vi det skulle massor med badrum behöva byggas om sa han. Visst, det är en kantboll om man tolkar reglerna strikt men man måste också använda sunt förnuft och ställa eventuell risk mot (onödig) fördyring.
Gällande golvet och att låta detta ligga som det ligger om jag har minst 15mm flytspackel och armering gav han också tummen upp på.
Samma sak till fibergips på väggarna utan bakomliggande plyfa: har skivtillverkaren garanterat att detta är good enough så går vi på deras rekommendationer.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jag har nu kommit en bit i min renovering och bl a rivit bort alla skivor på väggarna (12mm board). Ganska drygt jobb. Kommer att starta en tråd där jag visar steg för steg vad jag gjort.
Men nu är det golvets tur och då blev jag fundersam. Det verkar som om man har skruvat (och troligen också limmat?) fast en 20 mm board ovanpå golvspånskivorna. Se bild. Brukade man göra så? Jag är rädd för att jag måste bort med hela boarden....kan det vara så? Jag måste ju byta brunn och även leda om vattenrören så under golvet måste jag hursomhelst.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Ja rören kommer idag upp i golvet och det får dom inte göra så dom måste blottläggas och dras om så dom kommer fram i väggen istället. Sen måste brunnen bytas, det är krav på det och för detta ändamål måste golvet delvis rivas upp
