104 930 läst · 555 svar
105k läst
555 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Mätte lite med lasern och det blir för lågt så jag får lov att plocka ur hela golvet... ![Bekrymrad :worried: :worried:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänkte att jag ev tar hela hallgolvet också då jag tänkt det får bli klinkers.
Drygt!! Hade tänkt det skulle gå lite enkelt för en gångs skull...
Bef golv är alltså för högt för att få plats med vettig isolering för golvvärmen, så golvet får bilas ur. Jäkligt korkat att inte mäta när jag hade sågen hemma...
Vet inte riktigt hur 17 jag ska göra nu...
Rött är det som är borta nu
Gult är både hall och badrum
Grön tjock bärande betongbalk, tvärs över hela huset
Badrumsväggen till höger om dörren, där ribborna ligger
![Renoveringsrum med betonggolv och markerade områden i blått, rött och gult, träreglar och isoleringsmaterial syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/567/567781-b829ca756ddb3b4c6ea3aa0e3ed0e4c1.jpg)
Bila ur fram till ytterdörren och lite till, gräva sig ner några dm, forma och gjuta en liten platta/sula och mura eller gjuta en balk precis under badrumsväggarna.
Då får man en avgränsning för badrummet där man kan gräva ur och lägga cellplast och gjuta (rotbruk eller betong) eller eps och flytspackel (snabbast)
Är ca 6kvm totalt
Är ca 6kvm totalt
Bet i det sura äpplet och tog ut resten av golvet idag
Har börjat lite
En timme senare
Få se om det är tomt imorgon så man kan börja skotta ut sand...
1 pall EPScement och 500kg flytspackel beställt.
Få se om man kan ha ett golv i slutet av nästa vecka...
Har börjat lite
![Upprivet golv med synlig sand och betongplattor, verktyg och rör i en renoveringsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569039-fa0bd49abd71123930644dda29e36bd7.jpg)
En timme senare
![Upprivet golv med synlig sand och byggmaterial, i en renoveringsfas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569040-a61e1e93a59abeccd1719190bf2180f9.jpg)
![En skottkärra full med rivet gammalt golv och byggavfall framför en snötäckt omgivning under skymningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569041-dfe36df2610e3f901b35faceb182624c.jpg)
Fick hjälp idag av en kompis när jag var på jobbet
Kanten ska justeras lite
Han tömde även släpet 2ggr, jäkligt snällt
Fick en leverans
1pall, 21 säck, med eps cement
500kg uzin 196
Armeringsnät
Elvärme och lite avstängningslister
Momsredovisning på måndag, men tisdag så blir det jobb där, hoppas på ett golv innan helgen....
Toan med fixtur från Hornbach i förgrunden
![Renoveringsprojekt med påbörjat golv, armeringsnät synligt och spade i ett hus under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569598-234cbde5c9e1174bd332329da2107932.jpg)
Fick en leverans
![Byggmaterial såsom EPS-cement och armeringsnät staplade i ett garage med en toalett i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569599-5849f7b734cf5fe86ce6c48c98c36be3.jpg)
500kg uzin 196
Armeringsnät
Ska man lägga i en 12mm slinga för vattenburen golvvärme och elslinga, eller bara el? Blir ca 5kvm golv
Går väl ca 150kg spackel extra med vattenburet.
Lutar åt endast el, så har vi gjort i de andra 3 lägenheterna
Mtp utan hade jag bara kört el, hade väl varit om du hade förberett sen tidigare i samband med att du renoverat övrigt hus och kört vattenburet då. Men om det bara är för denna bit hade jag kört el.nino skrev:
Drygt 2h, med hjälp av frun som mätte upp vatten
Gjorde en test med 6-8cm eps i botten, en 7cm cellplast s80 och resten eps ca 7cm.
Pratade med epscement och dom avråder från att använda cellplast tillsammans med eps pga att eps har så hög härdningstemperatur så det fanns en risk att cellplasten ska slå sig.
Tog en inne/ute termometer och la utegivaren på cellplasten (med plast över och under givaren så jag ev kan få ut den igen) så man kan se max temp under härdning, är min max funktion. Nu har jag ca 12-15 grader där jag gjutit.
Imorgon bortrest så om inget hänt med gjutningen så ska jag prova få på ca 20mm spackel på hela ytan, som är rekommenderat över eps, sen kan man börja sätta upp väggar (fast jag har lite rivning innan)
![Nyutgjuten betong mellan träreglar i byggprojekt med isoleringsmaterial och synliga rörledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/570/570926-2ea108780e26fd136b20e09e0049a08a.jpg)
Jag la ju i en givare till en termometer, mellan cellplast och eps för att se temperaturen under härdning.
Jag trodde själv inte riktigt på att det skulle bli några höga temperaturer. 30 max 40 grader var nog min gissning.
66 grader var max temperatur
det trodde jag inte...
Nu är det ju skapligt svalt inne där, nånstans mellan 10-15 grader så det har ju kylt av en del.. Var även bara max 10 men snarare 7cm eps.
Så man ska nog tänka en eller två gånger innan man blandar materialen
