104 985 läst · 555 svar
105k läst
555 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Garaget igen, allt utom motor på plats
Lite justering behövs då jag nog klämde portbladen lite för mycket mot listen så det kärvar lite...
Har inte kapat upp på utsidan än så det ser ut som om jag sätter i en 1430cm bred port
Glömde ta kort
Porten kommer från garagexperten.se
Glömde ta kort
Nu funkar allt som det ska, men motorn är bara kopplad med skarvsladd.
Ska prova få dit elektrikern för att koppla in lysrören och dra ett uttag till motorn.
I lgh är det bara motgångar...
Får inte i 18 slangen till elementen så jag får såga/bila upp rännor till helgen
En 16mm slang borde räcka till radiatorerna.
Ett 15mm kopparrör räcker till 1500w värmeeffekt i ett "normal"tempererat system..
Finns dragverktyg till slangarna också
Så nog borde du lösa det där alltid
Om du inte fått i flytspackel dvs...
Nja hade uppe frågan i en annan tråd och det är på vippen att det ska gå och då med modell större radiator 3x3 eller vad dom kallades för, eller med fläkt.
Skulle det inte räcka så är jag rökt då måste jag riva upp golv med matta, lister, vägg osv så det är lika bra att få i grövre slang direkt.
Snedkapade slangen och fäste en wire som jag hade kopplad till ett spel och fick i en bit sen small det till och kroken som var fäst i väggen rätade ut sig helt
Misstänker att jag dragit ett band lite för hårt över ytterröret, förhoppningsvis så är det det som är närmast änden på röret så jag börjar där
Tog upp hålet helt till porten, ska prova hinna med att byta panelen under helgen också...
Tidsoptimist nädå eller jo... Ska ju även brygga öl
Hålet helt öppet
All panel från vänstra sida av högra fönstret ska bytas
Hålet helt öppet
Panel inköpt och grundad.
Fick plåtar till salningar gjorda av plåtis igår
Bilade upp hålet mellan kök och hall
Fick dit lite osb också innan jag gick å hjälpte frun att måla panel
Bryta bort panelen imorgon och göra klart mellan kök och hall det borde man hinna...
Söndag spika dit nya panelen och ev få i värmerören
Hålet klart
Upptäckte en miss idag... tror det är en rotdosa bakom så då är det lätt fixat
Rivit panel, satt igen ett fönster och fått bort den "tillfälliga" osb skivan över fönstret på ovanvåningen, den som suttit där i minst 10år
Hyresgästen har barnbarnet på besök så parabolen får sitta kvar
Gick segt idag, hade även målat för lite panel.
Ville inte störa hyresgästen och hade inte målad panel så jag kunde göra ett snabbt jobb heller så jag får sätta upp resten av panelen till helgen om jag har tid då
