100 066 läst · 48 svar
100k läst
48 svar
Avstånd mellan trall 0cm?
Enligt Träguiden skall 145-trall läggas med avstånd mellan kant till kant på 152 mm så känns väl inte helt kasst med 153 nu när det torkat. Avståndet mellan skarvarna är ju svårare att göra så mycket åt - och det skulle ju blivit mindre om trallen varit torrare.
Att skruva om tror jag inte kommer bli bättre eftersom du säkert kommer träffa samma hål igen med så liten justering - men beror väl på hur man gör.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/tradack/tradack/laggning-av-trall/
Springan kommer att minska/försvinna under hösten när blivit fuktigare igen. Det kan uppstå problem under hösten och vintern om du lägger torr trall utan, eller med för lite avstånd mellan brädor. Mina brädor gick först isär ca 6mm under sommaren för att sedan trycka ganska mycket mot varandra under vintern och våren. Nu är gliporna 6mm igen. Jag la trall förra våren/sommaren på samma sätt som du dvs utan mellanrum och med blöta brädor.R rsa skrev:För en månad sedan la jag 34x145-trall som var nytryckt en månad tidigare. Nu är trallen med andra ord ca 2,5 månader "gammal". Trallen var då tung och blöt. Jag pressade ihop trallen dikt an (helt utan springa). I dag är det på vissa ställen 8 mm springa och jag tror det kommer torka lite till. Till och med skarvarna har glidit isär. Lite för mycket mellanrum tycker jag.
Jag undrar om jag skulle ha lagt ut alla trall och låtit den torka ett par veckor först?
Vågar man lossa allt och skruva om, köra med bara 2 mm springa eller kan det ge problem på vintern?
[bild] [bild] [bild]
Okej, tack för svar. 8mm som jag har nu är inte så snyggt (lite för stora springor), men kanske lika bra att avvakta och se vad som händer under höst/vinter.Q Adde byggahus skrev:Springan kommer att minska/försvinna under hösten när blivit fuktigare igen. Det kan uppstå problem under hösten och vintern om du lägger torr trall utan, eller med för lite avstånd mellan brädor. Mina brädor gick först isär ca 6mm under sommaren för att sedan trycka ganska mycket mot varandra under vintern och våren. Nu är gliporna 6mm igen. Jag la trall förra våren/sommaren på samma sätt som du dvs utan mellanrum och med blöta brädor.
Om du torkar virket och lägger det tätt så kommer det att skjuva av skruvarna när det blir blött. Du har det så tätt det går.
