100 065 läst · 48 svar
100k läst
48 svar
Avstånd mellan trall 0cm?
Någon som vet vad man ska göra om man nu lyssnade på tipset att lägga med mellanrum, och från att haft ca 1mm mellanrum nu har ca 1 cm mellanrum. Extra trist är det att den vita frigoliten som jag hade som golv isolering nu syns tydligt, vilket gör så att varje sandkorn etc syns. Att riva väggar ta bort glaspartier för att lägga om golvet känns inte som ett alternativ. Kan man täta springorna med akryl fog eller silikon eller kommer det att stänga in fukt och få brädorna att murkna i förtid?? Är det någon som har nån annan ide på hur man ska göra??
synd du ej lyssnade på mig......
trall skall man slå ihop....
ibland får man trall som är bågade..
dom skråspikar jag tätt med en 4" spik....
men till ditt fall vet jag ej vad du vill å kan göra.....
vet bara vad du skulle gjort tyvärr!!!
mvh
estwing
mvh
estwing
Fundera först på om det inte går att lägga om golvet, om inte googla på "nåta golv"hallonkräm skrev:Någon som vet vad man ska göra om man nu lyssnade på tipset att lägga med mellanrum, och från att haft ca 1mm mellanrum nu har ca 1 cm mellanrum. Extra trist är det att den vita frigoliten som jag hade som golv isolering nu syns tydligt, vilket gör så att varje sandkorn etc syns. Att riva väggar ta bort glaspartier för att lägga om golvet känns inte som ett alternativ. Kan man täta springorna med akryl fog eller silikon eller kommer det att stänga in fukt och få brädorna att murkna i förtid?? Är det någon som har nån annan ide på hur man ska göra??
hallonkräm skrev Någon som vet vad man ska göra om man nu lyssnade på tipset att lägga med mellanrum, och från att haft ca 1mm mellanrum nu har ca 1 cm mellanrum. Extra trist är det att den vita frigoliten som jag hade som golv isolering nu syns tydligt, vilket gör så att varje sandkorn etc syns. Att riva väggar ta bort glaspartier för att lägga om golvet känns inte som ett alternativ. Kan man täta springorna med akryl fog eller silikon eller kommer det att stänga in fukt och få brädorna att murkna i förtid?? Är det någon som har nån annan ide på hur man ska göra??
går faktiskt kanske att såga innanför vägg samt pari å lägga om enbart där...
allt går att lösa om man bara vill,lust!!!'
mvh
estwing
mvh
estwing
Nu vet jag inte om springorna är exakt 1 cm,
det jag skrev var ungefärligt. Att såga av
golvet och lägga om det går kanske, men
å får man problem med att det inte finns
nån regel att skruva ändarna på trallen. Så jag
Är mer inne på att på något sätt fylla springorna.
Vi har det omvända problemet. Vi lade dtrallen tätt och väntade attden skulle torka till lagoma glipor. Vilket inte skedde. Eller i vart fall är gliporna otillräckliga pga alltnedfall från björkar intill altanen. Fröer kilar in sig i gliporna och det blir helt tätt. Med sommarens myckna regnande så är det ingen bra idé att ha en altan där vattnet stannar kvar. Vi har nu dels fått in fukt i källaren och själva altanen mår förstås inte heller så bra.
Vi har därför börjat skruva loss brädorna för att glesa ur den. Har gjort halva, men det är ju rätt trist jobb när det finns mycket annat som är ogjort. Altanen är på 60 kvm så det tar ju några timmar...
Jämför www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/196370-altan-leder-fukt-i-vaggen-vad-gora.html
Det är förstås möjligt att vi förutom björkarna har de här problemen pga att virket vi köpte redan var torrt, eller slattar osv. Men det tror jag inte. Virket köptes genom bekant som är "bra kund" på brädgården.
Brädorna blir rätt fula när man tar ur skruven. Huvudet är ju försänkt och har ätit sig ner i plankan vid monteringen. Då man tar ur skruven fungerar huvudet som en hulling och splittrar träet....
I nuläget är vi osäkra på hur tätt vi ska sätta planken. Träet har ju legat ute en säsong. Dvs från förra sommaren. Ska man då räkna med att det är färdigkrympt och sätta dem glest?
Man märker tydligt om virket är fuktigt när man lägger det. När man drar i skruvarna brukar det krypa upp en vattendroppe, och skruvhuvudet "försvinner" snyggt ner i trät. Det märks även när man sågar att det är tungt och fuktigt.bjogul skrev:
Hur lång tid tar det innan 28x120 torkar helt och man kan vara säker på att avståndet som är just då är det som det alltid kommer att vara?
Mitt trallgolv är lite för tätt och har ingen lust att plocka upp allt.
