58 325 läst · 66 svar
58k läst
66 svar
Att mura en mur själv, massa frågor....
Tack för svaret. Skiffern är hyfsat slät på baksidan och det är sådant som använts på gångar i trädågrden av förra ägaren av huset. Vad menar du med jordfuktat bruk? Är det vanligt murbruk klass a eller b i någon form av tilläggsblandning?
Peter
Peter
Innan Minera köpte stenbrottet i Offerdal fanns sajten www.skifferbolaget.se där proportionerna och metoden för att sätta skiffer i jordfuktat bruk...Tyvärr är den borta.
Du får googla lite, men i grund och botten gör man ett bruk med vanlig anläggningscement och sand vilken du fuktar litegrann i en tombola. Man får dock inte köra så länge, för då blir det småkulor av satsen.
Edit: jag googlade lite själv och fann den enormt snygga broschyren som Skifferbolaget procuderat för några decennier sedan:
http://www.svenskastengruppen.se/pdf/skiffer/offerdalskiffer-din_nya_trappa.pdf
Tack än gång. Jag googlar och jobbar vidare. Kanske återkommer med hur slutresultatet blev
Peter
Peter
Ännu en jättedump av denna tården
Nu är den helt färdigputsad och jag har påbörjat arbetet med att lägga på genomfärgad puts, Maxit Serpo 201. Sprutar på denna puts åxå men borstar inte efteråt, Det blir en knottrig yta och väldigt snyggt. Dock tokdyrt då en säck kostar 210kr....
Måste verkligen få tummen loss å slänga upp några bilder.
Måste åxå slå ett slag för Cheapys puts som är sååå mycket bättre än Maxit och Murcement A från Finja. Mycket lättare att få den jämn och mycket smidigare att jobba med
Ja som du själv säger så var de det dära med bilder..
Nu kommer det bilder
Det e jag som sitter i den fantastiskt roliga leksaken.. Vill bara gräva mer, riktigt kul va det....
Här ser ni hur jag grävt ut ca 4-5 dm och sedangjutit upp detta med grovbetong och armeringsjärn..
Kommer fler bilder på muren sen
Sådärja.. där kom lite bilder..
Javisst är det kul med dessa maskiner.. Har kört en del minigrävare och ju mer man kör ju roligare och svårare är det att sluta
I vilken del av landet befinner du dig.. är det möjligtvis någonstans här nere i västra skåne också?
Jag finns i Åstorp....
Har nu varit å beställt granti till mina "stolpar" 46*46 cm blir de å 3 cm tocka.
Jag har dragit el til varjes stolpe för att kunna sätta lampor uppe på. Men har nu börjat fundera lite.
Blir det för mycket lampor tro? Måste ju betämma mig snart innan de börjar göra hål i skivorna som jag beställt...??
Ska ut å fota å slånga upp fler bilder...
Fr kanske starta en röstningstråd om detta?
Det finns totalt 9 storplar varaav 8 har el...
Sätt mindre ljusstarka lampor eller dimningsbara lampor bara. Ett alternativ till är att du lägger dubbla styrningar så att du kan tända varannan lampa om du vill ha lite ljus och sen allt när du känner för det
Är inte mycket för belysning uppe på murar/pelare.
Jag hade nog valt nått liknande sånna hära: http://vimsingen.blogspot.com/2009/04/ytterbelysning.html och satt utanpå varje pelare så att hela pelaren blir belyst uppifrån och ner.
Så det blir nått liknande: http://ydcircuit.se/images/HusknutenMur.jpg
Nu är det bestämt
det blir belysning på 6 av de 9 pelarna.
Kollade lite på denna http://www.utelampor.se/products/?id=2715
Men precis som ni skriver så ska det vara en svag belysning, ineg a60 wattare alltså.
DEt komemr att sitta timer och skymingsrelä på de aktuella lamporna
Edit: Eller en sån här kanske?
· Västragötaland
· 870 inlägg
Bygger själv just nu med benders megawall och jag blir lite brydd, är det så att ett lecablock 19x25 kostar 36 kr plus bruk och armering i sulan. då är det ju till och med billigare med benders sten, det trodde jag inte. själv bygger ja 50 meter pallarna vägde 21,1 tillsammans, det är en del att bära det.
Kan nog påstå att detta har blivigt dubbelst så dyrt som jag trott. Hade vatt billigare att använda vilken sten som helst å bygga med. Bara den vita putsen kostar 230kr/säck...
Fyller på med lite mer bilder. Har precis varit ute å plåtat lite.
Snyggt !
