69 631 läst · 113 svar
70k läst
113 svar
Åtgärda misslyckad kakelsättning
C Ceci skrev:Med en snabb googling i hur man sätter plattor vid fönster eller dörrar så ser man att det skall vara hela plattor vid sidorna av dörren och fönstren och smalare i mitten under/över fönster och dörrar. Dessutom får plattor inte vara för smala i hörnor(i badrum) enligt branschregler. Din kakelsättare har följt konstens alla regler.
Branschreglerna säger inte att det ska vara hela plattor mot dörr/fönster. Och man ska eftersträva så stora skurna plattor som möjligt. Här finns det massa mätfel då han kunde undviket halvplatta i mitten om plattorna mot fönster och valv skurits 1cm mindre med då hade det blivit ett ”jobbigt” L under fönster och valv.C Ceci skrev:Med en snabb googling i hur man sätter plattor vid fönster eller dörrar så ser man att det skall vara hela plattor vid sidorna av dörren och fönstren och smalare i mitten under/över fönster och dörrar. Dessutom får plattor inte vara för smala i hörnor(i badrum) enligt branschregler. Din kakelsättare har följt konstens alla regler.
Är själv plattsättare och det här ser tyvärr förfärligt ut i utförandet. Skulle inte använda denna plattsättare ens till att kakla en vägg utan fönster.
Jag hade istället centrerat en platta där han lagt den lilla remsan, och på så vis hade man fått en relativt stor bit mot fönstret ändå och det skulle inte alls se så konstigt ut som det nu gör med att ha en skuren platta mitt på väggen!
O ooDRAKIRoo skrev:Branschreglerna säger inte att det ska vara hela plattor mot dörr/fönster. Och man ska eftersträva så stora skurna plattor som möjligt. Här finns det massa mätfel då han kunde undviket halvplatta i mitten om plattorna mot fönster och valv skurits 1cm mindre med då hade det blivit ett ”jobbigt” L under fönster och valv.
Om man har ett rum som skall kaklas börjar man normalt med hela plattor längst bort i hörnet man ser först när man kommer in i rummet - låt oss säga det bortre hörnet till vänster. Om man sedan räknar med en duschvägg eller liknande i högra hörnet så döljs plattorna till höger - alltså bygger man med hela plattor från vänster till höger - och så kap-passar man när man kommer till högra hörnet - och då är vi klara med bortre väggen.Baumeister Bubb skrev:
Hej där,
Jag har en par frågor om kakelsättning. Jag åkte bort till vårt bygge idag för att inspektera vårt nysatta kakel i köket. Kakelsättaren har då satt kapade plattor mitt på väggen, och krönat verket med en liten plastlist längs alla avslut; och det ser verkligen förfärligt ut. (Se bilder) Försöker få klarhet på följande punkter:
- Han hävdar att vi måste ha okapade plattor runt fönsterna; annars ser det dåligt ut. Har detta någon som helst sanning i sig? Var skulle ni sätta de kapade plattorna?
- Han har som sagt satt en vit liten plastlist längs alla kanter; runt fönster längs det övre avslutet och jag har aldrig sett något liknande användas i sådant överflöd. Måste man ha det så? Hur brukar det göras? Vad kallas denna list? Referensbilder bilder / idéer på bättre avslut?
Alla svar uppskattas,
- Kan man knacka bort kaklet utan att ta sönder det? Är det rimligt att be honom göra om det?
/T
Vänsterväggen kör man hela plattor från bortre hörnet och fram mot väggen dörren sitter i. Vänsterväggen avslutas med kap-passning i hörner man nästan måste vända sig 90 grader till vänster för att se.
Det är de 2 första sekunderna i dörröppningen - när man är på väg in - som man bedömer kakelsättningen och det är där man skall stå för att lägga upp strategin. Hela plattor från taket och nedåt - måttanpassningen längst ned - och det måste finnas en lite spalt nedtill som fylls ut med silicon - efter att golvet är lagt.
Högerväggen blir en spegelbild av vänsterväggen.
När det dyker upp ett fönster på ex vis vänsterväggen - så blir det en måttanpassning av plattorna runt om - men ALDRIG att man kapar man plattor på mitten av en vägg - det är inte ett proffsjobb. Men ett proffs låter heller inte fönsterkanten bli en överraskning när den dyker upp på väggen. Man kan måttanpassa någon halvmillimeter med fogbredden - och har man många fogar som här - finns det alltså en viss flexibilitet.
Man kan aldrig lossa en kakelplatta om fix & fog har brunnit - man får knacka sönder den och plocka bort bitarna.
Lycka till.
B Boggi skrev:Om man har ett rum som skall kaklas börjar man normalt med hela plattor längst bort i hörnet man ser först när man kommer in i rummet - låt oss säga det bortre hörnet till vänster. Om man sedan räknar med en duschvägg eller liknande i högra hörnet så döljs plattorna till höger - alltså bygger man med hela plattor från vänster till höger - och så kap-passar man när man kommer till högra hörnet - och då är vi klara med bortre väggen.
Lycka till.
Att börja med hel i hörnet och sen får passbiten bli vad den blir låter inte som proffsigt arbete! Man mäter in sig så att man får så stora plattor som möjligt i alla hörn. Det blir snyggast så.
Så jobbar jag med. Antigen börjar man med den stående fogen mitt på väggen eller med mitten av en platta. Blir inte det bra så får man vara lite kreativ och hitta ett snyggt alternativ.H hanssson skrev:
Yep om du har två dörrar - en från varje håll. Men en dörr - då blir passbitarna nästan bakom ryggen. Men det kan finnas många varianter och var och en blir salig på sin tro. Bara man tänker på att det finns inga idealiskt "fyrkantiga" rum där alla mått stämmer överens med varandra - inte ens i nybyggda hus.H hanssson skrev:
Herregud!!!Baumeister Bubb skrev:
Hej där,
/T
Har inte läst alla svar. Men ville bara säga HERRE vilket snyggt kakel du valt!! Älskar verkligen formatet och bröstningen! Ser fram emot bilder när det är omkaklat och gärna bilder på hela slutresultatet då det kommer bli magiskt med trälisterna till!
Oj. Jag tycker det blev snyggt med det lilla avbrottet i symmetrin. Skämmer absolut inte, jag hade blivit glad om jag var ni. Plastlister är förfärligt. Tänkte ni inte på avslut innan ? Finns fina kakellister eller byt ut den mot en profilerad trälist som ni målar vit.Baumeister Bubb skrev:
Hej där,
/T
Blankt kakel och han har inte ens satt dem plant? Jag skulle bli galen på hur ljuset "hoppar" i spegelbilden på så slarvigt satt kakel.Baumeister Bubb skrev:
Hej där,
/T
En bra kakelsättare hade stämt av med dig om VAR du ville ha de smalskurna kaklen, någon stans måste de ju sitta, du hade antagligen blivit missnöjd även om han satt dem vid fönstret, tricket hade varit att stämma av med dig först.
Om det inte löser sig bra eller om du vill ha experthjälp - vänd dig till Byggkeramikrådet.Baumeister Bubb skrev:
Hej där,
/T
